  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
Ламповый усилитель на 6П6С.
Сообщение # 11
Хорошие аппараты, только дизайн чуть подрепетировать. А потенциал 6п3с раскрывается только после 400В. Меньше нет смысла, на 300 вольтах они слабоваты.
Сообщение # 12
Goga
  Постов: 514   Х
Цитата Maestro ()
  Сообщений: 6741  Offline *
Согласен!
Сообщение # 13
kotto7766
Вот и я решил попробовать себя в конструировании простейшего для начала лампового усилителя. В процессе возникли некоторые вопросы:
1) Трансформатор ведь там нужен не для питания ламп, а для преобразования волн звука высокого напряжения в низкое, от которого не умрут ни уши ни динамики? Или нет?
2) Напряжение на лампы можно подавать прямо из розетки, повышенное до 300 вольт конденсаторами? Питать лампы надо через резистор, высоким напряжением с малым током?
Есть только опыт работы с индикаторными лампами типа ИН, часики на них собрал. Но с ИН там в тысячу раз проще все.
3) Напряжение накала не важно откуда брать, главное чтобы 6 вольт переменного тока? Ну или сколько там в зависимости от лампы...
Спасибо за ответы! В лампах я полный ноль, если что не пинайте сильно за глупость вопросов smile
Я еще не определился по какой схеме делать и какие лампы взять, задаю общие, наиболее интересующие вопросы, так как готовых запчастей нет ни к одной схеме из интернета. В особенности трансформаторов, в этом плане придется мудрить, искать аналоги и другие способы в случае не возможности найти нужное.
Сообщение # 14
Kotto
  Постов: 38   ОК
PS почему то под не правильной учетной записью вошел, сообщение выше моё smile
Сообщение # 15
Ещё один неплохой ламповый усилитель на 6П6С
Сообщение # 16
alex100
  Постов: 1213   Друзья
не люблю, когда в статье не вказывают хотя бы самых важных параметров уся, ну хотябы мощность выходную, чуствительность, нелинейные искажения и т. д. А так усь класный, только где эти ТАНы брать, что то редко они мне попадаются. В корпусе немного портит вид тумблер сети, ну индикаторы сигнала лучше использовать другие (для вида) и спрятать за переднею панель, а так класный апарат получился, себе хочу замутить что то подобное, если ТАНы прикуплю smile
Сообщение # 17
На радиобазарах ТАНов хватает, можно в крайнем случае и ТС180 - у них тоже обмотки симметрично расположены на стержне. Регулятор хороший, тумблер действительно отстойненький.
Сообщение # 18
alex100
  Постов: 1213   Друзья
Maestro, ну может там у вас и хватает ТАНов, а у нас к сожелению это проблема, а на ТС-180 размеры то побольшие будут.
А параметры кто то может озвучить? по моще думаю Ватт 15-20 выдаст?
Сообщение # 19
vdij
  Постов: 173   Друзья
Так в чем проблема. ТС180 подойдет, я вот на ТС160 сваял когдато. Думаю за поллитру найти счас старый Рекорд, Весну нет проблем. Мощн 16Вт на канал, КГ около 1%, чуствительность около 700мВ.
Файлы: 0794226.jpg (60.7 Kb) · 9183236.jpg (57.8 Kb)
Сообщение # 20
N-удалён
  Постов: 2270   Х
vdij, А как тебе звучание этих стекляшек ??
  • Страница 2 из 7
  • 6
  • 7
