Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 251
Постов: 7401
Можно, питание же общее.
| | Сообщение # 252
fm
Постов: 285
П13-15, НЕ ЛЬЗЯ!!! мне тоже говорили что можно спалил 3 микросхемы,потом решил поставить прокладку и все запело!
| | Сообщение # 253
Цитата fm (  ) НЕ ЛЬЗЯ!!! мне тоже говорили что можно спалил 3 микросхемы, Очень странно. Так не должно быть. Ставил на общий радиатор, все работало без проблем. Единственное что надо учитывать, что на радиаторе будет не общий питания а минус. Следовательно, нужно изолировать радиатор от корпуса усилителя.
| | Сообщение # 254
fm
Постов: 285
Сергей-78, а я не изолировал,может из за того и летело...
| | Сообщение # 255
Antracen
Постов: 272
не надо-помехи жуткие будут
| | Сообщение # 256
drodigy
Постов: 610
П13-15, изолируй от радиатора обе, так надёжнее...Добавлено (31.05.2014, 16:37) --------------------------------------------- По теории можно... если запитаны от одной обмотки оба канала... если это мостовое соединение... Но не проверял, утверждать не буду. Вообще не люблю рисковать, изолирую обе от радиатора всегда.
| | Сообщение # 257
Постов: 7401
На их корпуса идут минусы (не масса), которые всё равно у БП соединяются. Так почему нельзя? Если изолировать корпус, то несколько увеличится тепловая инерция кристалла, а это уже совсем не гуд! Вот и шумы, и снижение надёжности...
| | Сообщение # 258
П13-15
Постов: 811
Спасибо,поставим через натали .пишу с мобилы,с очка,пчелайн мацой подавился,гундит 3-й день уже.
| | Сообщение # 259
looksfilm
Постов: 328
Цитата Новичок4425 (  ) парни,нужна фотка платы 7294,тока на формате jpg, я с телека. Оно гдето здесь был на зеленным цвете, но чето щась никак не находил. ПОМОГИТЕ
хаха с тетриса зайди еще!
| | Сообщение # 260
KakODu
Постов: 153
такая ?  Добавлено (15.06.2014, 13:19) --------------------------------------------- drodigy, Я вечно путаю размеры, понимаешь... детали разные по размерам, а как на клеточках... Короче я пока нуб в рисовании печаток, иногда лишь поправляю, дорожки перемещаю как удобней, по мелочи. тут инструкция на спринт лай . http://easyelectronics.ru/sprint-layout-5-podrobnoe-rukovodstvo.html.
