Продолжение темы УНЧ на ТДА7294
| | Сообщение # 231
Серёга2909
Постов: 44
De_Grad52[RuS], но это аж но 200 Вт получиться, где взять такой динамик?
| | Сообщение # 232
De_Grad52[RuS]
Постов: 160
Серёга2909, Я просто показал тебе на этой микросхеме, как организуется мостовое включение. Таким-же образом можно организовать мостовое включение многим микросхемам УНЧ: 2-ух канальную микру - в одно-канальную, 4-ёх канальную (но не каждую) - в 2-ух канальную.Надеюсь дословно объяснил? А на счет динамиков - так бывают и бОльшие мощности, бывают и 300 ваттные динамики, и 600 ваттные, и даже киловаттные динамические головки. И это только отечественный производитель.
| | Сообщение # 233
Серёга2909
Постов: 44
De_Grad52[RuS], ну я в самом начале спросил мостовое включение это последовательное включение,для усиление мощности?можно было бы ответить просто да. хочу собрать усилитель на TDA7294, которая по максимуму выдаёт около 100 Вт, разве этого мало?мне кажется это через чур для радиолюбитель собирать схему на 200 Вт, и тратиться на динамики.Если взять настоящие 100 ваттные динамики, разогнать до предела TDA7294, то будем более чем достаточно
| | Сообщение # 234
djsanya123
Постов: 1072
Цитата Серёга2909 (  ) разогнать до предела TDA7294 И получим КНИ более 10%
| | Сообщение # 235
Серёга2909
Постов: 44
djsanya123, можно не до самого предела, Вт 70-80 вполне хватает с запасом.Люди собирают усилители на TDA7294 и 7293, делают слабый источник питания, или слабые динамики,у них получается мощность 20-30 Вт и это очень громко, они думают что это 100 Вт так играют
| | Сообщение # 236
drodigy
Постов: 610
Серёга2909, При 60-70Вт на нём можно яичницу жарить. Греется минут за пять. Радиатор от процессора не особо спасает, так что к нему обязательно кулер ставить надо. На 8ом нагрузки вообще больше 50-60Вт не выжмешь и нагрев бешеный при этом. А то что пишут 100Вт и 200Вт в мосту - брехня! На самом же деле, с моста можно 140Вт максимум выжать при адских искажениях.
| | Сообщение # 237
Серёга2909
Постов: 44
drodigy, Ну я примерно об этом и говорю. ты стабил темброблок на свой усилитель?
| | Сообщение # 238
drodigy
Постов: 610
Хотя 200Вт ,наверное, можно выжать пропустив верхние частоты, обрезав нижние и средние... то есть 200Вт писка... Ну это уже полная писка...  Добавлено (26.04.2014, 16:29) --------------------------------------------- Серёга2909, Свой я толком собрать не могу, потому как в голову всякие апгрейды лезут и я вечно его переделываю... Ну как бы сами каналы я сделал, а корпус и прочее нет. Добавлено (26.04.2014, 16:42) --------------------------------------------- Начал делать 5-полосный эквалайзер, но столкнулся с дефицитом на некоторые детали... лежит...
| | Сообщение # 239
Серёга2909
Постов: 44
drodigy, собираю данный усилитель ради низких частот, так что писка не не нужна)) Но хотелось бы иметь на моём усилителе регулировку низких и высоких частот, не подскажешь схемку такую?
| | Сообщение # 240
KakODu
Постов: 153
