Помогите собрать 6 усилителей на 120 ватт для ДК
Melvin
Постов: 5
Здравствуйте уважаемые форумчане!!! Возникла проблема.! есть дом. кинотеатр 5,1 на выход с него только скарт, к компьютеру не подключишь!!! Решил попробовать собрать 6 уселителей на 120 ватт каждый. не могли бы вы представить мне некоторые искизы схем ну и конечно же советов. Кстати опыта в данном деле - новичек.! Заранее благодарен!
Melvin, Зачем 6 штук по 120 ват.Для такой системы достаточно одного мощного пусть на 120 ват саба и остальные можно послабее,ват на 30-50.Если делать все каналы по 120 ват,то в первую очередь надо задуматся над источником питания.А его мощность не много не мало выйдет на 1 киловат.Брать трансформатор,будут огромные размеры и масса.Собрать импульсный блок питания,размеры маленькие но нужен опыт работы с импульсными блоками.
Melvin
Постов: 5
30-50 ватт маловато будет для обемного звука мне кажется а вот хотя бы по 100 ватт на каждого думаю хватит но как я и сказал ранее опыта мало надеюсь на вашу помощь и советы...
Постов: 2114
Melvin, а что такое вообще объёмный звук?и какая подводимая к АС мощность способна воспроизвести этот эффект объёма?
Melvin, И что ты будеш сидеть и при сумарной мощности в 500 ват слушать.У тебя мозги вытекут (шутка).Ты задумайся над блоком питания.Если у тебя нет особых требований,(опыта у тебя точно нет) то попробуй бюджетный вариант на ТДА7294.
Колонщик
Постов: 451
Melvin, я думаю тебе стк микросборки будут полезны,они есть на 2канала 120 ват в каждом,и того 4 микры,но опять же питалово надо будь-здоров!!!!!
Melvin
Постов: 5
Всем спасибо за хорошие ответы....! Цитата (Ксюня) И что ты будеш сидеть и при сумарной мощности в 500 ват слушать.У тебя мозги вытекут Смотреть фильмы это одно а когда собираемся с друзьями на корпоративчик и хочется сделать по громче это другое...
Цитата (ear) кто тебе такую глупость сказал? заинтересовал данный вариант ответа.... неужели со скарта выходят все 6 колонок если да то буду крайне признателен за более развернутый ответ с подобными схемами (как соединить все звенья звука). шнур с проводами со скарта выходят 6 тюльпанов - 2 на видео, 4 на аудио я спашивал на рынке в отделе радиотехники мне сказали что соединить скарт с пк невозможно (вернее чтоб было 5.1) если поможете оспорить данный факт буду крайне признателен!!! Заранее благодарен всем за ответы!
Melvin
Постов: 5
Цитата (ear) в гугле пишешь "звук 5.1" и десяток решений этой проблемы, на вин7, а в ХР вообще проблемы нет. Проблема не в виндоусе а количестве тюльпанов со скарта должно быть 6 (на звук) а их 4...!
Постов: 2114
Melvin, Цитата (Melvin) Решил попробовать собрать 6 уселителей на 120 ватт каждый берёшь серию STK,открываешь дата и делаешь. Ну это так вкратце,данная серия очень достойно звучит,я бы советовал именно их. Если ориентироваться на серию TDA,то там нужен очень мощный источник питания,к примеру 100Вт х 6 каналов = 600Вт х 2,5 = 1500Вт источник питания!!!.Добавлено (24.03.2013, 18:52) --------------------------------------------- прошу прощение,немного чушь,именно по источнику питания: КПД у этих микр 66%,по сему источник чуток послабей получается.
Источник питания на киловат хватит.Серия СТК конечно достойная внимания,только имеет один недостаток.Высокая цена. .Будет жалко по неопытности зжечь.
