Да на мосфетах собрать 4х150вт и колонки собрать уже из авто акустики трёхполосные.
По углам кинешь и вмрут твои малолетки... главное в объёме короба не экономить.
Добавлено (25.03.2013, 14:52)
При таких мощностях уклон на качество добавляет нехилую наценку.
Добавлено (25.03.2013, 14:55)
Да ё моё, в конце концов, я сомневаюсь, что там найдётся хоть один превередливый ценитель звука да и крутить будут скорее всего какую нибудь электро хаус мьюзик, так что по сути проблема - не проблема вовсе.
Добавлено (25.03.2013, 15:08)
Ещё один заковыристый момент в том, что 5.1 (объёмный звук) рассчитан на просмотр фильмов или для трёхмерных игр на ПиСи, при воспроизведении музыкальных трэков у тебя в тыловых колонках будет сочетание из эха и отзвуков, а голос в центральной и фронтовых колонках, так что орать будет лишь с одной стороны.Если "место тусы" достаточно объёмное, то одного саба не хватит 100пудово.При воспроизведении трэков сомнительного качества, в тылах появляется каша с шумами а не забавное эхо и прочее.В случае с квадро или псевдоквадро, отпадает множество проблем...
4 гроба для полусиних пиплов с головой хватит.
Добавлено (25.03.2013, 15:13)
Если делать дёшево и сердито, можно купить пару готовых авто усей (БУ дешевле), запитать от АТХ и всё это выйдет дешевле и проще чем паять самому, тем более не имея опыта, браться за такие мощности неразумно.
