    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах (Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах)
    Ср, 19.08.2020, 08:14 | Сообщение # 1
    Figura
      Постов: 25   ОК
    Происходит возбуждение УНЧ на минимальной громкости, после 30% до максимума всё работает нормально. Стоят Т1,Т5 – МП39,Т2, Т4 –ГТ403 ,Т3 – МП38. Резисторы и всё остальное установлено по схеме без изменений. Изменение питание 6-12в - не влияет.
    Взята из источника "Усилитель на германиевых транзисторах" на сайте Сделай сам. Сделано два усилителя, ведут себя идентично. В остальном работает все нормально, не греется, потребление 15-20мА. стоят 2 шт Д9 (с одним звук слабый). Средняя точка Т2 и Т4 половина питания.
    Файлы: 3803885.gif (76.2 Kb)
    Ср, 19.08.2020, 08:39 | Сообщение # 2
    боб
      Постов: 456   U
    Для начала по питанию установи конденсатор как минимум 1000мкф и устрани длинные провода и так называемые петли.
    Ср, 19.08.2020, 14:27 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    Figura, Усилитель это такая штука , важно как ты его собрал и как подключил , в плане физически как .... На схеме к сожалению не указывается как надо , давай фото ..
    Ср, 19.08.2020, 15:54 | Сообщение # 4
    Figura
      Постов: 25   ОК
    конденсатор стоит 2200мкф, провода по 5см.
    резистор подключен вот так, средний идёт на вход ус.
    Файлы: 4050284.jpg (4.2 Kb)
    Ср, 19.08.2020, 17:24 | Сообщение # 5
    булат
      Постов: 554   Друзья
    Надо один диод,и усиление делать ранее данного усилителя
    При отсутствии сигнала (на вход ничего не подаем) возбуждение есть?
    Может не правильно выбрали точку подключения переменного резистора (вывод резистора который подключается к - или +,то есть нижний вывод по рисунку постом выше)
    Ср, 19.08.2020, 18:29 | Сообщение # 6
    боб
      Постов: 456   U
    От не зная и не видя монтажки, компоновки и правильности платы, возьми 1...10мкф конденсатор, посади одну ногу на (-)2200.0, а второй тыкай по всем входам. Пропадет, а там и догадаешься в причине.
    Хоть скажи какая частота возбуда, или это фон?
    Ср, 19.08.2020, 18:49 | Сообщение # 7
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    На минимальной громкости у тебя сигнал идёт через высокое сопротивление(регулятор громкости),после 30% до максимума -это сопротивление уменьшается вплоть до нуля на максимуме.
    Поставь параллельно потенциометру 100ком постоянное сопротивление порядка 10-15 ком и посмотри что будет.
    Входную ёмкость я бы заменил на плёночный 1-4.7мкФ
    Ср, 19.08.2020, 19:08 | Сообщение # 8
    neowork
      Постов: 37   ОК
    Доброго всем времечка!
    Собирал я это и не раз. Никакого возбуда. Два диода - однозначно зря. В остальном, нужно смотреть, что и как спаяно, смонтировано, размещено, иначе гадать бесполезно... имхо...
    Соглашусь, хотя на самом деле это не так уж и критично в данном случае...
    Ср, 19.08.2020, 19:37 | Сообщение # 9
    Nik_4el
      Постов: 331   Друзья
    Что это все собирают такое старьё на германии ...
    Значительно лучше (но более прожорливая) простенькая схема усилителя класса А на германии
    В качестве стабилизатора использовать Lm317.
    Файлы: 9136391.gif (12.9 Kb)
    Чт, 20.08.2020, 04:47 | Сообщение # 10
    Figura
      Постов: 25   ОК
    да так и есть, глянул на этот рисунок и понял что по привычки посадил на минус
    сделал слабый УНЧ приёмничку для экономии батарей, первое что попалось
    а германия в закромах валяется ещё предостаточно
