Возбуждается УНЧ германиевых транзисторах
| Ср, 19.08.2020, 08:14 | Сообщение # 1
Figura
Постов: 25
Происходит возбуждение УНЧ на минимальной громкости, после 30% до максимума всё работает нормально. Стоят Т1,Т5 – МП39,Т2, Т4 –ГТ403 ,Т3 – МП38. Резисторы и всё остальное установлено по схеме без изменений. Изменение питание 6-12в - не влияет. Взята из источника "Усилитель на германиевых транзисторах" на сайте Сделай сам. Сделано два усилителя, ведут себя идентично. В остальном работает все нормально, не греется, потребление 15-20мА. стоят 2 шт Д9 (с одним звук слабый). Средняя точка Т2 и Т4 половина питания.
| Ср, 19.08.2020, 08:39 | Сообщение # 2
боб
Постов: 456
Для начала по питанию установи конденсатор как минимум 1000мкф и устрани длинные провода и так называемые петли.
| Ср, 19.08.2020, 14:27 | Сообщение # 3
Figura, Усилитель это такая штука , важно как ты его собрал и как подключил , в плане физически как .... На схеме к сожалению не указывается как надо , давай фото ..
| Ср, 19.08.2020, 15:54 | Сообщение # 4
Figura
Постов: 25
конденсатор стоит 2200мкф, провода по 5см. резистор подключен вот так, средний идёт на вход ус.
| Ср, 19.08.2020, 17:24 | Сообщение # 5
булат
Постов: 554
Надо один диод,и усиление делать ранее данного усилителя При отсутствии сигнала (на вход ничего не подаем) возбуждение есть? Может не правильно выбрали точку подключения переменного резистора (вывод резистора который подключается к - или +,то есть нижний вывод по рисунку постом выше)
| Ср, 19.08.2020, 18:29 | Сообщение # 6
боб
Постов: 456
От не зная и не видя монтажки, компоновки и правильности платы, возьми 1...10мкф конденсатор, посади одну ногу на (-)2200.0, а второй тыкай по всем входам. Пропадет, а там и догадаешься в причине.
Хоть скажи какая частота возбуда, или это фон?
| Ср, 19.08.2020, 18:49 | Сообщение # 7
Nik_4el
Постов: 331
Цитата Figura ( ) Происходит возбуждение УНЧ на минимальной громкости, после 30% до максимума всё работает нормально. На минимальной громкости у тебя сигнал идёт через высокое сопротивление(регулятор громкости),после 30% до максимума -это сопротивление уменьшается вплоть до нуля на максимуме.
Поставь параллельно потенциометру 100ком постоянное сопротивление порядка 10-15 ком и посмотри что будет. Входную ёмкость я бы заменил на плёночный 1-4.7мкФ
| Ср, 19.08.2020, 19:08 | Сообщение # 8
neowork
Постов: 37
Доброго всем времечка! Собирал я это и не раз. Никакого возбуда. Два диода - однозначно зря. В остальном, нужно смотреть, что и как спаяно, смонтировано, размещено, иначе гадать бесполезно... имхо...
Цитата Nik_4el ( ) ходную ёмкость я бы заменил на плёночный 1-4.7мкФ Соглашусь, хотя на самом деле это не так уж и критично в данном случае...
| Ср, 19.08.2020, 19:37 | Сообщение # 9
Nik_4el
Постов: 331
Что это все собирают такое старьё на германии ... Значительно лучше (но более прожорливая) простенькая схема усилителя класса А на германии
В качестве стабилизатора использовать Lm317.
| Чт, 20.08.2020, 04:47 | Сообщение # 10
Figura
Постов: 25
Цитата булат ( ) не правильно выбрали точку подключения переменного резистора (вывод резистора который подключается к - или +,то есть нижний вывод по рисунку постом выше) да так и есть, глянул на этот рисунок и понял что по привычки посадил на минусЦитата Nik_4el ( ) такое старьё на германии сделал слабый УНЧ приёмничку для экономии батарей, первое что попалось а германия в закромах валяется ещё предостаточно
