    УНЧ на германии по схемотехнике Хитачи-Холтона
    Вс, 26.07.2020, 16:31 | Сообщение # 1
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    Не смотря на плохие параметры германиевых транзисторов на них вполне можно собрать неплохо звучащие унч если использовать схемотехнику Хитачи-Холтона.Схема с однополярным питанием была собрана для сравнения с простыми 3 каскадными унч на германии с дифкаскадом и без оного.Результаты прослушивания естественно были в пользу Холтона.Далее был собран унч с двухполярным питанием для улучшение параметров по качеству и мощности. Для получения максимальных параметров от схемы далее был использован выходной каскад на тройке.Две последние схемы показали самые лучшие результаты.Предпоследняя схема подходит для любителей ярких и сочных верхов -как выразился один из слухачей а последняя для любителей нейтрального звучания .Три последние схемы были собраны на универсальной плате позволяющей собрать как с двойкой так и с двумя вариантами тройки и которая конечно же далека от идеала из за наличия кучи перемычек но тем не менее никаких проблем с возбудом не возникло.Две последние схемы сравнивались с такими унч как УВВ Сухова,унч Зуева с многопетлевой оос,вариантом третьей ревизии Брига с квазикомплементарной тройкой и Холтоном на кремнии-конечно эти схемы уступают кремниевым собратьям по параметрам но по мягкости и естественности звучания не хуже их а по не утомительности длительного прослушивания то и получше их.
    Файлы: 8297624.jpg (67.3 Kb) · 1923205.jpg (113.4 Kb) · 5171443.jpg (113.0 Kb) · 5645185.jpg (111.0 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 20:12 | Сообщение # 2
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    Могу скрины плат выложить для последней и предпоследней схемы.
    Файлы: 7300477.jpg (92.0 Kb) · 6898731.jpg (92.3 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 21:56 | Сообщение # 3
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    Вот в архиве.
    Файлы: __.._.....zip (106.0 Kb) · __.._....__..zip (105.2 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 23:22 | Сообщение # 4
    боб
      Постов: 456   U
    Диф каскад в полном объеме - прелесть, а вот тройка выхода ассиметрией полуволн попахивает.
    Пн, 27.07.2020, 04:41 | Сообщение # 5
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    Что за плата?
    Добавлено (27.07.2020, 05:56)
    Чтобы не было ассиметрии в верхнем плече стоят 2 резистора 1Ом кс помощью которых ку усиления плеча приводится к 1.В результате оба плеча имеют одинаковый ку что естественно уменьшает ассиметрию.За основу тройки взята схема тройки от Арктур 001.А также схема проверялась с тройкой от унч Батя с Середой.Предлагали еще тройку от Квода 303 но реализовать на плате этого не представилось возможным.
    Пн, 27.07.2020, 08:23 | Сообщение # 6
    боб
      Постов: 456   U
    Я к тому, что когда в одном плече включено 1 ом, а во втором 1+1 ом, это аж 2ома - при Rн-4ом пол сопротивления нагрузки, это на разных участках рабочей характеристики работают плечи, а значит нелинейки. Да и с учетом еще одного ома в нижнем плече, 3/7 мощности отдача в тепло?
    Хотя, раз работает, значит какой то положительный нюансик превышающий изъяны имеется. Не вижу.
    Пн, 27.07.2020, 09:18 | Сообщение # 7
    Ну и параметры усилителя желательно озвучить. Мощность вижу что возле 10 Вт. а коэфициент искажений, входное напряжение?
    Валяется кучка германия, давно руки чешутся что то собрать из них, хоть и знаю, что чуда не будет. В гараж пойдет.
    Пн, 27.07.2020, 10:26 | Сообщение # 8
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Сергей-78, можно кучку мне еще задарить :) 402-е, 404-е всегда куплю по адекватной цене...
    Пн, 27.07.2020, 12:24 | Сообщение # 9
    Этих нет почти. В молодости я их славно пожег. Недавно видел в продаже больше сотни ГТ 402-404 плюс еще больше МП разных в одном лоте с аукциона. Ушли за примерно 7-8 баксов.
    Вт, 28.07.2020, 12:47 | Сообщение # 10
    TcheGreg
      Постов: 11   ОК
    Раз так заинтересовали эти резисторы то добавлю еще немного информации о них.Еще с помощью этих резисторов кроме симметрирования плеч выходного каскада реализована термостабилизация которой не смотря на простоту вполне хватает для работы в комнатных условия-в течении года небыло никаких проблем,радиаторы еле теплые,ток покоя при прогреве увеличивался на 10-15 мА. Так что в этом унч применена не такая уж простая как может показатся тройка.
