УНЧ на германии по схемотехнике Хитачи-Холтона
TcheGreg
Постов: 11
Вот в архиве.
боб
Постов: 456
Диф каскад в полном объеме - прелесть, а вот тройка выхода ассиметрией полуволн попахивает.
TcheGreg
Постов: 11
Что за плата?Добавлено (27.07.2020, 05:56) --------------------------------------------- Чтобы не было ассиметрии в верхнем плече стоят 2 резистора 1Ом кс помощью которых ку усиления плеча приводится к 1.В результате оба плеча имеют одинаковый ку что естественно уменьшает ассиметрию.За основу тройки взята схема тройки от Арктур 001.А также схема проверялась с тройкой от унч Батя с Середой.Предлагали еще тройку от Квода 303 но реализовать на плате этого не представилось возможным.
боб
Постов: 456
Я к тому, что когда в одном плече включено 1 ом, а во втором 1+1 ом, это аж 2ома - при Rн-4ом пол сопротивления нагрузки, это на разных участках рабочей характеристики работают плечи, а значит нелинейки. Да и с учетом еще одного ома в нижнем плече, 3/7 мощности отдача в тепло? Хотя, раз работает, значит какой то положительный нюансик превышающий изъяны имеется. Не вижу.
Ну и параметры усилителя желательно озвучить. Мощность вижу что возле 10 Вт. а коэфициент искажений, входное напряжение? Валяется кучка германия, давно руки чешутся что то собрать из них, хоть и знаю, что чуда не будет. В гараж пойдет.
neo_work
Постов: 341
Сергей-78, можно кучку мне еще задарить :) 402-е, 404-е всегда куплю по адекватной цене...
Цитата neo_work_tyumen (  ) 402-е, 404-е всегда куплю по адекватной цене... Этих нет почти. В молодости я их славно пожег. Недавно видел в продаже больше сотни ГТ 402-404 плюс еще больше МП разных в одном лоте с аукциона. Ушли за примерно 7-8 баксов.
TcheGreg
Постов: 11
Цитата боб (  ) Я к тому, что когда в одном плече включено 1 ом, а во втором 1+1 ом, это аж 2ома - при Rн-4ом пол сопротивления нагрузки, это на разных участках рабочей характеристики работают плечи, а значит нелинейки. Да и с учетом еще одного ома в нижнем плече, 3/7 мощности отдача в тепло? Хотя, раз работает, значит какой то положительный нюансик превышающий изъяны имеется. Не вижу.
Раз так заинтересовали эти резисторы то добавлю еще немного информации о них.Еще с помощью этих резисторов кроме симметрирования плеч выходного каскада реализована термостабилизация которой не смотря на простоту вполне хватает для работы в комнатных условия-в течении года небыло никаких проблем,радиаторы еле теплые,ток покоя при прогреве увеличивался на 10-15 мА. Так что в этом унч применена не такая уж простая как может показатся тройка.
