Цитата боб (
Я к тому, что когда в одном плече включено 1 ом, а во втором 1+1 ом, это аж 2ома - при Rн-4ом пол сопротивления нагрузки, это на разных участках рабочей характеристики работают плечи, а значит нелинейки. Да и с учетом еще одного ома в нижнем плече, 3/7 мощности отдача в тепло?
Хотя, раз работает, значит какой то положительный нюансик превышающий изъяны имеется. Не вижу.
Раз так заинтересовали эти резисторы то добавлю еще немного информации о них.Еще с помощью этих резисторов кроме симметрирования плеч выходного каскада реализована термостабилизация которой не смотря на простоту вполне хватает для работы в комнатных условия-в течении года небыло никаких проблем,радиаторы еле теплые,ток покоя при прогреве увеличивался на 10-15 мА. Так что в этом унч применена не такая уж простая как может показатся тройка.
