Задержка включения и автовыключение TPA3110 PBTL
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Предлагаю на обсуждение такую идею.
У TPA3110 есть вход "1", который можно использовать как STANDBY.
Вот его и попытаюсь использовать для управления, соединив известную схему автовыключения на CD4060B.
Но мне нужна еще и задержка включения, что бы избежать щелчка при включении предварительного усилителя.
Беру тот же счетчик и задержку на 3-4 сек.
Теперь логикой добиваемся нужного алгоритма:
Подаем питание. U2 имеет на выходе "4" - ноль. U1 на выходе "14" - ноль. Транзисторы управления открыты, на входе "1" TPA3110 - ноль. Т.е. режим STANDBY.
U2 досчитывает до четырех и появляющаяся единица закрывает транзисторы. Усилитель включен.
Теперь, если нет звука на входе , то U1 начинает отсчет например 5 минут. И отсчитав выставляет единицу, что отключает усилитель. Появление звука сбрасывает счетчик U1 и усилитель включается.
Усилитель работает только если U2 имеет "1" на выходе 4, а U1 имеет "0" на выходе 14.
Как-то так.
С благодарностью приму замечания, модернизацию, оптимизацию.
Файлы: 6298605.png (34.8 Kb) · 7226157.png (39.8 Kb)
Может проще сделать защиту акустических систем с задержкой подключения. Убьете двух зайцев, не будет слышно щелчка и защитите акустику в случае выхода усилителя из строя.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Видел такие схемы.
Очень хочется избежать использования реле.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Если кому-то покажется эта тема полезной, то собрал на макетке в части задержки включения.
На схеме переключатель SW1 имитирует "1" и "0" от схемы автоотключения.
Все работает отлично. При включении 3-4 секунды тишина, затем усилители выводятся из standby.
Цена вопроса -70 руб.
Надеюсь, что и с автоотключением при отсутствии звука так же не возникнет проблем.
Файлы: 1066016.jpg (171.0 Kb) · 8316327.jpg (170.7 Kb)
  Постов: 7398   *
Реле самое надёжное, у меня в дорогом японском Маранце ито на релюхах защита.
krakoziaber
  Постов: 87   ОК
Посмотрите на лежащее на столе :))
Могу себе представить стоимость реле и их обвеса "в дорогом японском Маранце" :)
Файлы: 3209339.jpg (264.8 Kb)
neo_work
  Постов: 341   Друзья
Maestro, такая же штука и у меня в ресивере Ямаха...
А вообще, для самоделок, имхо, самый оптимальный вариант:
aliexpress.ru/item/4000134167743.html
Закупил с десяток и хватит на несколько лет...
