    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Задержка включения и автовыключение TPA3110 PBTL
    Пт, 24.07.2020, 18:53 | Сообщение # 1
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Предлагаю на обсуждение такую идею.
    У TPA3110 есть вход "1", который можно использовать как STANDBY.
    Вот его и попытаюсь использовать для управления, соединив известную схему автовыключения на CD4060B.
    Но мне нужна еще и задержка включения, что бы избежать щелчка при включении предварительного усилителя.
    Беру тот же счетчик и задержку на 3-4 сек.
    Теперь логикой добиваемся нужного алгоритма:
    Подаем питание. U2 имеет на выходе "4" - ноль. U1 на выходе "14" - ноль. Транзисторы управления открыты, на входе "1" TPA3110 - ноль. Т.е. режим STANDBY.
    U2 досчитывает до четырех и появляющаяся единица закрывает транзисторы. Усилитель включен.
    Теперь, если нет звука на входе , то U1 начинает отсчет например 5 минут. И отсчитав выставляет единицу, что отключает усилитель. Появление звука сбрасывает счетчик U1 и усилитель включается.
    Усилитель работает только если U2 имеет "1" на выходе 4, а U1 имеет "0" на выходе 14.
    Как-то так.
    С благодарностью приму замечания, модернизацию, оптимизацию.
    Файлы: 6298605.png (34.8 Kb) · 7226157.png (39.8 Kb)
    Пт, 24.07.2020, 19:56 | Сообщение # 2
    Может проще сделать защиту акустических систем с задержкой подключения. Убьете двух зайцев, не будет слышно щелчка и защитите акустику в случае выхода усилителя из строя.
    Пт, 24.07.2020, 20:36 | Сообщение # 3
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Видел такие схемы.
    Очень хочется избежать использования реле.
    Сб, 25.07.2020, 02:04 | Сообщение # 4
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Если кому-то покажется эта тема полезной, то собрал на макетке в части задержки включения.
    На схеме переключатель SW1 имитирует "1" и "0" от схемы автоотключения.
    Все работает отлично. При включении 3-4 секунды тишина, затем усилители выводятся из standby.
    Цена вопроса -70 руб.
    Надеюсь, что и с автоотключением при отсутствии звука так же не возникнет проблем.
    Файлы: 1066016.jpg (171.0 Kb) · 8316327.jpg (170.7 Kb)
    Сб, 25.07.2020, 06:33 | Сообщение # 5
      Постов: 7398   *
    Реле самое надёжное, у меня в дорогом японском Маранце ито на релюхах защита.
    Сб, 25.07.2020, 15:36 | Сообщение # 6
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Посмотрите на лежащее на столе :))
    Могу себе представить стоимость реле и их обвеса "в дорогом японском Маранце" :)
    Файлы: 3209339.jpg (264.8 Kb)
    Вс, 26.07.2020, 08:42 | Сообщение # 7
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Maestro, такая же штука и у меня в ресивере Ямаха...
    А вообще, для самоделок, имхо, самый оптимальный вариант:
    aliexpress.ru/item/4000134167743.html
    Закупил с десяток и хватит на несколько лет...
