Предлагаю на обсуждение такую идею. У TPA3110 есть вход "1", который можно использовать как STANDBY. Вот его и попытаюсь использовать для управления, соединив известную схему автовыключения на CD4060B. Но мне нужна еще и задержка включения, что бы избежать щелчка при включении предварительного усилителя. Беру тот же счетчик и задержку на 3-4 сек. Теперь логикой добиваемся нужного алгоритма: Подаем питание. U2 имеет на выходе "4" - ноль. U1 на выходе "14" - ноль. Транзисторы управления открыты, на входе "1" TPA3110 - ноль. Т.е. режим STANDBY. U2 досчитывает до четырех и появляющаяся единица закрывает транзисторы. Усилитель включен. Теперь, если нет звука на входе , то U1 начинает отсчет например 5 минут. И отсчитав выставляет единицу, что отключает усилитель. Появление звука сбрасывает счетчик U1 и усилитель включается. Усилитель работает только если U2 имеет "1" на выходе 4, а U1 имеет "0" на выходе 14. Как-то так. С благодарностью приму замечания, модернизацию, оптимизацию.
Может проще сделать защиту акустических систем с задержкой подключения. Убьете двух зайцев, не будет слышно щелчка и защитите акустику в случае выхода усилителя из строя.
Если кому-то покажется эта тема полезной, то собрал на макетке в части задержки включения. На схеме переключатель SW1 имитирует "1" и "0" от схемы автоотключения. Все работает отлично. При включении 3-4 секунды тишина, затем усилители выводятся из standby. Цена вопроса -70 руб. Надеюсь, что и с автоотключением при отсутствии звука так же не возникнет проблем.
Maestro, такая же штука и у меня в ресивере Ямаха... А вообще, для самоделок, имхо, самый оптимальный вариант: aliexpress.ru/item/4000134167743.html Закупил с десяток и хватит на несколько лет...
