    Переделываю музыкальный центр в аудиоусилитель
    Ср, 15.07.2020, 18:47 | Сообщение # 1
    Сергей7935
      Постов: 2   ОК
    Всем привет!
    У меня был музыкальный центр Pioneer xr-p970f и колонки к нему. CD-диски не слушаю, кассеты тоже, захотел подключить колонки к компьютеру. Оказалось надо уселитель. Узнал, что из самого музыкального центра можно сделать усилитель.
    Разобрал центр. Оставил блок питания и централью плату. Теперь, мне надо из этой платы оставить только усилитель. Я немного разбираюсь в робототехнике, но разобраться в этой плате не могу, поэтому прошу вас помочь мне.
    У меня есть схема, мне нужно из неё все ненужное выкинуть, оставить только то, что отвечает за переход звука из колонок, на aux.
    Так же, музыкальный центр был в свое время достаточно дорогой и крутой. Там есть система Dolby Atmos я не знаю, как она отражается в схеме и в чем она заключается, но хотелось бы её остановить, если она как то влияет на звук.
    Все материалы закинул на яндекс диск:
    Доступно только для пользователей
    Схема в PDF файле на стр. 28-29
    Так же прикрепляю фото схемы.
    Ещё есть одна деталь, которая я так и не понял, что делает. Её фото я тоже прикрепил, если скажите, что это, буду очень признателен.
    Заранее, огромное спасибо, за то, что ответили
    Ср, 15.07.2020, 19:22 | Сообщение # 2
    Ищите где стоит алюминиевый радиатор. Там и будет усилитель.
    Ср, 15.07.2020, 21:45 | Сообщение # 3
    Сергей7935
      Постов: 2   ОК
    Это может быть он?
    Файлы: 2018355.jpg (155.2 Kb)
    Ср, 15.07.2020, 21:53 | Сообщение # 4
    Очень похоже.
    Чт, 16.07.2020, 12:49 | Сообщение # 5
      Постов: 2165   Друзья
    Я бы на вашем месте лучше оставил бы весь центр и все , так было бы гораздо проще ....
    Чт, 16.07.2020, 14:47 | Сообщение # 6
    Да кстати, там ведь должен быть внешний вход AUX. Туда подключить выход с компа и будет играть.
    Вс, 19.07.2020, 06:53 | Сообщение # 7
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    С такими знаниями попросите знакомых-разбирающихся ребят.А так для вас это будет проблематично.
    Вс, 19.07.2020, 13:49 | Сообщение # 8
      Постов: 2165   Друзья
    samodelkin36, Я думаю в наше время звание "радиолюбитель" крайне не популярное , найти такого лично в своем городе крайне тяжело , проще в лотерею выиграть.. Всякие барыги есть , кто получает и использует радиолюбительские навыки строго для получения прибыли , а вот просто радиолюбителей увы ...
