Переделываю музыкальный центр в аудиоусилитель
Сергей7935
Постов: 2
Всем привет! У меня был музыкальный центр Pioneer xr-p970f и колонки к нему. CD-диски не слушаю, кассеты тоже, захотел подключить колонки к компьютеру. Оказалось надо уселитель. Узнал, что из самого музыкального центра можно сделать усилитель.
Разобрал центр. Оставил блок питания и централью плату. Теперь, мне надо из этой платы оставить только усилитель. Я немного разбираюсь в робототехнике, но разобраться в этой плате не могу, поэтому прошу вас помочь мне.
У меня есть схема, мне нужно из неё все ненужное выкинуть, оставить только то, что отвечает за переход звука из колонок, на aux.
Так же, музыкальный центр был в свое время достаточно дорогой и крутой. Там есть система Dolby Atmos я не знаю, как она отражается в схеме и в чем она заключается, но хотелось бы её остановить, если она как то влияет на звук.
Все материалы закинул на яндекс диск:
Доступно только для пользователей
Схема в PDF файле на стр. 28-29 Так же прикрепляю фото схемы.
Ещё есть одна деталь, которая я так и не понял, что делает. Её фото я тоже прикрепил, если скажите, что это, буду очень признателен.
Заранее, огромное спасибо, за то, что ответили
Цитата Сергей7935 (  ) Теперь, мне надо из этой платы оставить только усилитель. Ищите где стоит алюминиевый радиатор. Там и будет усилитель.
Сергей7935
Постов: 2
Цитата Сергей-78 (  ) Ищите где стоит алюминиевый радиатор
 Это может быть он?
Очень похоже.
Я бы на вашем месте лучше оставил бы весь центр и все , так было бы гораздо проще ....
Да кстати, там ведь должен быть внешний вход AUX. Туда подключить выход с компа и будет играть.
samodelkin36
Постов: 198
Цитата Сергей7935 (  ) Ещё есть одна деталь, которая я так и не понял, что делает. Её фото я тоже прикрепил, если скажите, что это, буду очень признателен. С такими знаниями попросите знакомых-разбирающихся ребят.А так для вас это будет проблематично.
samodelkin36, Я думаю в наше время звание "радиолюбитель" крайне не популярное , найти такого лично в своем городе крайне тяжело , проще в лотерею выиграть.. Всякие барыги есть , кто получает и использует радиолюбительские навыки строго для получения прибыли , а вот просто радиолюбителей увы ...
