Классика после фиаско (Дорофеев из Радио 1991)
| | Сообщение # 11
caha2011
Постов: 766
neo_work_tyumen, Я собирал эту версию
| | Сообщение # 13
samodelkin36
Постов: 198
Цитата neo_work_tyumen (  ) Рекомендую новичкам! Чем то напоминает вот эту схемку(делалась в 2013г)Работает хорошо.
 Нагрузка S-90(доработанные)
| | Сообщение # 14
neo_work
Постов: 341
samodelkin36, доброго утра, коллега по увлечению! Тепла много на выходе? Радиаторы большие нужны? Катушку каким проводом, какого диаметра, сколько витков требуется мотать? Джампер зачем в схеме?
| | Сообщение # 15
samodelkin36
Постов: 198
Это усилитель стонеколд.В нете полно инфы.
| | Сообщение # 16
neo_work
Постов: 341
samodelkin36, точно, есть такое дело, вот, например, про катушку:
Цитата Катушка выполнена на оправке d=7мм в два слоя и содержит 9+7 витков медного провода диаметром 0,8мм в лаковой или эпоксидной изоляции. Пропитана клеем “Момент” или парафином для жесткости. От точности и качества катушки во многом зависит конечный результат. А вот подробнейшее описание схемы и настройки: http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
Красота, добавил себе в закладки, спасибо, мой друг!
Добавлено (23.10.2020, 18:45) --------------------------------------------- В общем, погоняв Дорофеева понял, что такое радиатор большой ему вовсе не требуется. Заменил охлаждение вот на такую штуку, которую, к слову крайне удобно будет прикрутить внутрь любого корпуса. $IMAGE1$ $IMAGE2$ Снабдил усилитель трансом от Одиссея и вроде как все, теперь нужен только корпус и мощник готов.
| | Сообщение # 17
neo_work
Постов: 341
Что-то не вставились картинки в прошлый пост:
