Классика после фиаско (Дорофеев из Радио 1991)
Постов: 7401
Похожий усь на ОУ и 4 транзисторах у меня верой и правдой лет 5 работал в своё время (в корпусе от видака). Потом подарил его другу и он увёз его за 3000км ))
neo_work
Постов: 341
Забыл еще добавить, R12 - 2 Вт, остальные резисторы использовал по 0,5 Вт. Скорее всего можно и менее мощные (даже наверняка), но лучше уж с запасом. Электролиты - 35 Вольт. Потенциометр на вход - вообще не важно какой, у меня 100К прикручен для проверки...
Постов: 7401
neo_work_tyumen, письмо получил, интересные там проекты...
neo_work
Постов: 341
Maestro, ну и отлично, а то не совсем понятно, отправилось личное сообщение или нет Как раздобуду что-нибудь из тех наборов, расскажу что да как...
боб
Постов: 456
Цитата neo_work_tyumen (  ) R12 - 2 Вт При подборе по Ку пар транзисторов войдешь и в холодный 1вт, помимо - уменьшатся ток покоя и нелинейки.
А как он на малой громкости, все таки клас В?
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 (  ) А как он на малой громкости, Ни какой он ни на малой громкости, ни на максимальной.
neo_work
Постов: 341
nickolay130978, доброго денечка! Понятно, что не хафай, но все же, схема имеет место быть, проста в сборке, не требует по-сути наладки, состоит из крайне распространенных деталей. Что, если не подобные конструкции собирать людям, которые лишь начинают свое путешествие в мир радиоэлектроники и УНЧ?
derba
Постов: 707
Цитата Сергей-78 (  ) А как он на малой громкости, все таки клас В?
Тут я вижу класс АВ, R7 и R8 создают смещение. Вот, термостабилизации тут нет никакой, это совсем не хорошо.
