    • Страница 2 из 2
    Классика после фиаско (Дорофеев из Радио 1991)
    Пт, 10.07.2020, 17:05 | Сообщение # 11
    caha2011
      Постов: 766   Друзья
    neo_work_tyumen, Я собирал эту версию
    Файлы: 6768653.rar (278.2 Kb)
    Пн, 05.10.2020, 13:40 | Сообщение # 12
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго денечка, друзья!
    Наконец-то доделал стерео вариант Дорофеева:
    При верном монтаже, все работает сразу же. Питание, в моем случае, после моста и конденсаторов - 23,6 в плече (+-25 по схеме можно). Питание НЕ стабилизированное. Звук вполне себе качественный, уши от ВЧ не закладывает, мозг от НЧ не колыхается.
    Напомню схемку:
    Рекомендую новичкам!
    R12 - 2+Ватт мощностью. Остальные резисторы 0.5 или даже 0.25 можно.
    Оба канала запитаны, играют уже часа три симфо-металл... полёт нормальный, красота!
    Файлы: 9616835.jpg (315.3 Kb) · 3643452.jpg (286.5 Kb) · 7984440.jpg (91.9 Kb) · 9861240.jpg (309.0 Kb)
    Чт, 15.10.2020, 19:26 | Сообщение # 13
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Чем то напоминает вот эту схемку(делалась в 2013г)Работает хорошо.
    Нагрузка S-90(доработанные)
    Файлы: 0864137.jpg (88.9 Kb)
    Пт, 16.10.2020, 06:12 | Сообщение # 14
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    samodelkin36, доброго утра, коллега по увлечению! Тепла много на выходе? Радиаторы большие нужны?
    Катушку каким проводом, какого диаметра, сколько витков требуется мотать? Джампер зачем в схеме?
    Пт, 16.10.2020, 07:24 | Сообщение # 15
    samodelkin36
      Постов: 198   Друзья
    Это усилитель стонеколд.В нете полно инфы.
    Пт, 16.10.2020, 07:54 | Сообщение # 16
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    samodelkin36, точно, есть такое дело, вот, например, про катушку:
    Цитата
    Катушка выполнена на оправке d=7мм в два слоя и содержит 9+7 витков медного провода диаметром 0,8мм в лаковой или эпоксидной изоляции. Пропитана клеем “Момент” или парафином для жесткости. От точности и качества катушки во многом зависит конечный результат.
    А вот подробнейшее описание схемы и настройки:
    http://soundbarrel.ru/amp_vt/ston.html
    Красота, добавил себе в закладки, спасибо, мой друг!
    Добавлено (23.10.2020, 18:45)
    В общем, погоняв Дорофеева понял, что такое радиатор большой ему вовсе не требуется. Заменил охлаждение вот на такую штуку, которую, к слову крайне удобно будет прикрутить внутрь любого корпуса.
    $IMAGE1$ $IMAGE2$
    Снабдил усилитель трансом от Одиссея и вроде как все, теперь нужен только корпус и мощник готов.
    Пт, 23.10.2020, 17:47 | Сообщение # 17
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Что-то не вставились картинки в прошлый пост:
    Файлы: 2323908.jpg (294.9 Kb) · 4488669.jpg (292.2 Kb) · 3771476.jpg (276.3 Kb)
    • Страница 2 из 2
