Ремонт усилителя Calcell BST 1.1000
sexzek
  Постов: 196   ОК
Есть усилитель при включении он уходит в защиту защиту отключил на выходе усилителя 110 вольт переменки притом все транзисторы целые в усилителе схему его прикрепляю
Добавлено (06.06.2020, 21:14)
Уже весь усилитель прозвонил почти питание везде где на схеме указано в норме. Предусилители выпаял все 5 шт чтоб не мешались искать причину, 2 форума видел с такими же болячками там так и не решили проблему
Файлы: bst_1000-1_994.pdf (92.0 Kb)
Чем и как проводили измерение?
Как себя чувствует блок питания, ECR конденсаторов фильтра в норме?
sexzek
  Постов: 196   ОК
Выпаял перемычку J59 чтоб отключить защиту и обычным тестером на выходе на переменке 110 вольт на постоянен 49 вольт
Добавлено (06.06.2020, 21:53)
Уже всю голову сломал моих познаний не хватает
49 вольт с каким знаком, по отношению к общему проводу?
sexzek
  Постов: 196   ОК
Да от общего
Добавлено (06.06.2020, 22:46)
Притом выпаял все tip 41 то ток на выходе пропал запаял один он появился опять
Добавлено (06.06.2020, 22:47)
Думаю дело пред усилителе что то транзисторы все целые в пред усилителе
Добавлено (06.06.2020, 22:48)
Не могу понять как этот раскачивающий каскад работает после микросхем
+ или -?
sexzek
  Постов: 196   ОК
Цитата Сергей-78 ()
+ или -?
Добавлено (06.06.2020, 22:59)
Общая точка минус получается
Добавлено (06.06.2020, 23:00)
При отпаивании c 106 напруга на выходе подаёт до 40 вольт
Добавлено (06.06.2020, 23:01)
Отпаял c 104 напруга упала до 38 вольт на выходе
Добавлено (06.06.2020, 23:02)
Притом я запял c 106
Добавлено (06.06.2020, 23:03)
Мне так кажется что где то на базу транзистора попадает напруга и открывает все транзисторы
PVladimir
  Постов: 514   Друзья
какое напряжение в точках АА ВВ
sexzek
  Постов: 196   ОК
В точке BB+22,2 в точке AA+15,1. Относительно общего
Добавлено (07.06.2020, 00:03)
Если напруга где указана где диоды D201-204 то там в норме 15-15+
Добавлено (07.06.2020, 00:06)
Транзисторы Q201-202 в норме не пробитые рабочие
  Постов: 2165   Друзья
Первое и основное , проверить что питание усила в норме т.е. подключен к нормальному акку и не имеет проблем в виде не контакта в предах, нормальные силовые провода и т.д. или вместо акк подключаем двуполярный ЛБП на VCC и VEE , соответственно далее и проводим все измерения , включая токи потребления по плечам. ЛБП предпочтительнее . Что бы не гадать какую погоду на марсе показывает мультиметр без нагрузки, подключаем осциллограф и смотрим что происходит ... Бывает (редко очень) транзюки умирают беззсимптомно , т.е. отпаял проверил норм , а в схеме он не работает или глючит его, найти можно либо 100пр заменой всех , либо глубоко изучая работу всей схемы, кроме транзюков так могут и диоды себя вести, отпаял проверил норм, а в схеме нет, были такие случаи в моей личной практике, все цело, а не работает, после глубокого анализа, заменил подозрительные элементы на новые и все стало в норме ... ( не путать с китайским браком, элементы были совдеп, тиристорная установка управления конвеером на котельной, пришлось сутки потратить что бы разобраться) ...
