Ремонт усилителя Calcell BST 1.1000
| Сообщение # 1
sexzek
Постов: 196
Есть усилитель при включении он уходит в защиту защиту отключил на выходе усилителя 110 вольт переменки притом все транзисторы целые в усилителе схему его прикрепляюДобавлено (06.06.2020, 21:14) --------------------------------------------- Уже весь усилитель прозвонил почти питание везде где на схеме указано в норме. Предусилители выпаял все 5 шт чтоб не мешались искать причину, 2 форума видел с такими же болячками там так и не решили проблему
| Сообщение # 2
Цитата sexzek (  ) на выходе усилителя 110 вольт переменки Чем и как проводили измерение? Как себя чувствует блок питания, ECR конденсаторов фильтра в норме?
| Сообщение # 3
sexzek
Постов: 196
Выпаял перемычку J59 чтоб отключить защиту и обычным тестером на выходе на переменке 110 вольт на постоянен 49 вольтДобавлено (06.06.2020, 21:53) --------------------------------------------- Уже всю голову сломал моих познаний не хватает
| Сообщение # 4
Цитата sexzek (  ) на постоянен 49 вольт 49 вольт с каким знаком, по отношению к общему проводу?
| Сообщение # 5
sexzek
Постов: 196
Цитата Сергей-78 (  ) 49 вольт с каким знаком, по отношению к общему проводу Да от общегоДобавлено (06.06.2020, 22:46) --------------------------------------------- Притом выпаял все tip 41 то ток на выходе пропал запаял один он появился опять Добавлено (06.06.2020, 22:47) --------------------------------------------- Думаю дело пред усилителе что то транзисторы все целые в пред усилителе Добавлено (06.06.2020, 22:48) --------------------------------------------- Не могу понять как этот раскачивающий каскад работает после микросхем
| Сообщение # 6
Цитата Сергей-78 (  ) 49 вольт с каким знаком + или -?
| Сообщение # 7
sexzek
Постов: 196
Цитата Сергей-78 (  ) + или -? +
Добавлено (06.06.2020, 22:59) --------------------------------------------- Общая точка минус получается
Добавлено (06.06.2020, 23:00) --------------------------------------------- При отпаивании c 106 напруга на выходе подаёт до 40 вольт
Добавлено (06.06.2020, 23:01) --------------------------------------------- Отпаял c 104 напруга упала до 38 вольт на выходе
Добавлено (06.06.2020, 23:02) --------------------------------------------- Притом я запял c 106
Добавлено (06.06.2020, 23:03) --------------------------------------------- Мне так кажется что где то на базу транзистора попадает напруга и открывает все транзисторы
| Сообщение # 8
PVladimir
Постов: 514
какое напряжение в точках АА ВВ
| Сообщение # 9
sexzek
Постов: 196
Цитата PVladimir (  ) какое напряжение в точках АА ВВ В точке BB+22,2 в точке AA+15,1. Относительно общегоДобавлено (07.06.2020, 00:03) --------------------------------------------- Если напруга где указана где диоды D201-204 то там в норме 15-15+ Добавлено (07.06.2020, 00:06) --------------------------------------------- Транзисторы Q201-202 в норме не пробитые рабочие
| Сообщение # 10
Первое и основное , проверить что питание усила в норме т.е. подключен к нормальному акку и не имеет проблем в виде не контакта в предах, нормальные силовые провода и т.д. или вместо акк подключаем двуполярный ЛБП на VCC и VEE , соответственно далее и проводим все измерения , включая токи потребления по плечам. ЛБП предпочтительнее . Что бы не гадать какую погоду на марсе показывает мультиметр без нагрузки, подключаем осциллограф и смотрим что происходит ... Бывает (редко очень) транзюки умирают беззсимптомно , т.е. отпаял проверил норм , а в схеме он не работает или глючит его, найти можно либо 100пр заменой всех , либо глубоко изучая работу всей схемы, кроме транзюков так могут и диоды себя вести, отпаял проверил норм, а в схеме нет, были такие случаи в моей личной практике, все цело, а не работает, после глубокого анализа, заменил подозрительные элементы на новые и все стало в норме ... ( не путать с китайским браком, элементы были совдеп, тиристорная установка управления конвеером на котельной, пришлось сутки потратить что бы разобраться) ...
