| Сообщение # 1
юстас
Постов: 23
Друзья! Подскажите по входному каскаду: У меня регулятор ALPA 50k. Как себя поведет входной каскад? (по схеме стоит 200k). Возможно ли подключение нагрузи 8 и 16 Ом?
| Сообщение # 2
юстас
Постов: 23
Схема эта
| Сообщение # 3
Постов: 7398
Что 50, что 200 - одинаково для 6н1п. Нагрузку конечно можно и 8 и 16, изменив распайку накальных обмоток ТАНа во вторичке.
| Сообщение # 4
юстас
Постов: 23
Понятно что нужно использовать другие ноги. Может уже кто имел дело с ТАН104? Если кто собирал - какие есть нюансы в схеме? Емкость 1000мкф на какую напругу? Разделить блок питания на моноблоки (вместо ламп использовать умножение) Ну и много нюансов обсудить.... Есть сведомые..?
| Сообщение # 5
Цитата юстас ( ) кто имел дело с ТАН104? Есть такой расклад Посмотрим (рассчитаем) – годиться ли нам ("проскочит-ли" низкочастотный переменный ток), и что мы сможем получить с трансформатора ТАН-104 в схеме с лампами ГИ-30.(она же ГУ29,или менее по моще гу32,хотя эти лампы заточены для других целей на вч) Прежде всего, взглянем на режимы работы лампы ГИ-30 в оконечном каскаде РР усилителя. Поскольку «прямых указаний» в паспорте на эту лампу по использованию её в РР усилителе нет, то обратимся к уже проверенным схемам (режимам) усилителей «известных» изготовителей оных. В частности рекомендовано для этой лампы Raa = 5 кОм. А у Дмитрия Lynx, в его усилителе Lynx VTA56 значение Raa = 8 кОм…, или, если «захочется», можно принять Raa = 10 - 12 кОм. Обратите внимание – какой большой разброс по рекомендованным значениям Raa. Теперь, посмотрим какую максимальную мощность можно получить на лампах ГИ-30 в РР усилителе. При Raa = 5 кОм, Pmax = 15 Ватт. При Raa = 8кОм, Pmax = 9 Ватт; при Raa = 10 - 12 кОм, Pmax = 12 Ватт. Что не маловажно - усилитель на лампах ГИ-30, одинаково хорошо работает при разных значениях Raa. Вернёмся к нашему трансформатору. Для начала рассчитаем коэффициент трансформации. В нашем случае Ктр = Uпер : Uвтор. Рассмотрим (рассчитаем) три варианта Ктр. Для Uвтор. = (6,3+6,3); Uвтор. = (6,3+5) и Uвтор. = (5+5). 1). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (6,3+6,3) = 27, 3. 2). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (6,3+5) = 30,5. 3). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (5+5) = 34,5. Теперь, рассчитаем – какое значение Raa мы получим с нашим трансформатором ТАН-104 с этими значениями Ктр. Есть формула Raa = (Ктр. в квадрате) х Rнаг. Примем Rнаг. = 8 Ом. 1). Raa = (27, 3 в квадрате) х 8 Ом = 5962 Ома. 2). Raa = (30, 5 в квадрате) х 8 Ом = 7476 Ома. 3). Raa = (34, 5 в квадрате) х 8 Ом = 9522 Ома. У нас (по расчётам) с близким значением такого Ктр (30,5), Raa = 7476 Ома. Хорошо. Допустим, что мы будем получать максимальную мощность с усилителя Pmax = 12 Ватт. Вот с этими значениями мощности и приведённого сопротивления, посчитаем – какое ПЕРЕМЕННОЕ напряжение будет прикладываться к первичным обмоткам нашего «НЕ типового» выходного трансформатора? И так, есть такая формула. Амплитуда напряжения (переменного тока) на анодной (первичной) обмотке выходного трансформатора: Uaa = корень квадратный из (2 х Pmax. х Raa) = корень квадратный из (2 х 12 Ватт х 7476 Ома) = 424 Вольта. Стало быть на половинке обмотки будет приложенно 212 Вольт. А, ПОСКОЛЬКУ нас интересует эффективное значение этого напряжения, то делим его на 1,41, и получаем 150 Вольт переменного тока. Вот именно эти 150 Вольт и будут действовать в половинке первичной обмотки нашего «НЕ типового» выходного трансформатора при выходной мощности усилителя 12 Ватт!!!!! Посмотрим – а на какое напряжение (по переменному току) включена у нас половинка обмотки? И так; 6,3+28+28+110 = 172, 3 Вольт. Ну, что? Хорошо! Поскольку 172, 3 Вольта больше чем 150 Вольт. Значит, наш трансформатор не будет входить в насыщение на частоте 50 Герц! Значит 50 Герц «проскочат» свободно. Интересно – а где (на какой частоте) этот свободный «проскок» буден закачиваться? Посчитаем? И так 173,3 Вольта : 150 Вольт = 1,16 . Теперь 50 Герц делим на эти самые 1,16, и получаем; 50 Герц ; 1,16 = 43 Герца. Что это значит? А вот что – при выходной мощности в 12 Ватт и при Raa = 7476 Ома, на нагрузке 8Ом…., мы получим «в низу» 43 Герца! А при мощности в 6 Ватт «в низу» - 33 Герца. Не верите? Посчитайте сами. Выкладки я Вам предоставил. Резюме. Наш трансформатор ТАН-104-220-50, вполне сгодится для работы в РР усилителе на лампах ГИ-30, ГУ-26, ГМИ-6. Сгодится если нет хорошего ТВЗ но звук будет как в радиоузле,потому что высоких частот не будет
| Сообщение # 6
Цитата юстас ( ) ТАН104
| Сообщение # 7
юстас
Постов: 23
Отлично! Уже ближе...! Схема жизнеспособна! Но не с данным трансом на выходе. Тогда какой выходной транс нужно купить для этой схемы из расчета 35 ватт?
| Сообщение # 9
Цитата юстас ( ) И попробуем выбрать выходной транс! Это смахивает уже на роскошь ,за такую то цену Где логика,,зачем курили ТАН104,,,
| Сообщение # 10
юстас
Постов: 23
Потому что 2 есть в наличии. Для "обкадки" канала хватило бы! Но по результатам общения выходит что на выход эти трансы НЕ ЛУЧШИЙ вариан. Отсюда вывод: Если делать усилитель (а МНЕ НРАВЯТСЯ ГУ-32,29,ГМИ...), то ВЫХОДНИК нужно использовать "заточенный" под эту задачу. Поэтому и ЖДУ СОВЕТ! СКАЖИТЕ какой можно(НУЖНО) купить под ДАННУЮ схему! Поэтому: ТАН104(2шт) буду использовать в БП. А выходники - те КОТОРЫЕ посоветуете!
