    Вопросы по схеме "ламповый РР Hi-Fi усилитель (на ГУ-32)"
    Сб, 30.05.2020, 11:40 | Сообщение # 1
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Друзья! Подскажите по входному каскаду: У меня регулятор ALPA 50k. Как себя поведет входной каскад? (по схеме стоит 200k).
    Возможно ли подключение нагрузи 8 и 16 Ом?
    Сб, 30.05.2020, 11:42 | Сообщение # 2
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Схема эта
    Файлы: 1552122.jpg (70.5 Kb)
    Сб, 30.05.2020, 13:22 | Сообщение # 3
      Постов: 7398   *
    Что 50, что 200 - одинаково для 6н1п. Нагрузку конечно можно и 8 и 16, изменив распайку накальных обмоток ТАНа во вторичке.
    Сб, 30.05.2020, 13:28 | Сообщение # 4
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Понятно что нужно использовать другие ноги. Может уже кто имел дело с ТАН104?
    Если кто собирал - какие есть нюансы в схеме?
    Емкость 1000мкф на какую напругу?
    Разделить блок питания на моноблоки (вместо ламп использовать умножение)
    Ну и много нюансов обсудить....
    Есть сведомые..?
    Сб, 30.05.2020, 16:13 | Сообщение # 5
    Есть такой расклад
    Посмотрим (рассчитаем) – годиться ли нам ("проскочит-ли" низкочастотный переменный ток), и что мы сможем получить с трансформатора ТАН-104 в схеме с лампами ГИ-30.(она же ГУ29,или менее по моще гу32,хотя эти лампы заточены для других целей на вч)
    Прежде всего, взглянем на режимы работы лампы ГИ-30 в оконечном каскаде РР усилителя. Поскольку «прямых указаний» в паспорте на эту лампу по использованию её в РР усилителе нет, то обратимся к уже проверенным схемам (режимам) усилителей «известных» изготовителей оных. В частности рекомендовано для этой лампы Raa = 5 кОм. А у Дмитрия Lynx, в его усилителе Lynx VTA56 значение Raa = 8 кОм…, или, если «захочется», можно принять Raa = 10 - 12 кОм. Обратите внимание – какой большой разброс по рекомендованным значениям Raa. Теперь, посмотрим какую максимальную мощность можно получить на лампах ГИ-30 в РР усилителе.
    При Raa = 5 кОм, Pmax = 15 Ватт.
    При Raa = 8кОм, Pmax = 9 Ватт; при Raa = 10 - 12 кОм, Pmax = 12 Ватт.
    Что не маловажно - усилитель на лампах ГИ-30, одинаково хорошо работает при разных значениях Raa.
    Вернёмся к нашему трансформатору. Для начала рассчитаем коэффициент трансформации. В нашем случае Ктр = Uпер : Uвтор. Рассмотрим (рассчитаем) три варианта Ктр. Для Uвтор. = (6,3+6,3); Uвтор. = (6,3+5) и Uвтор. = (5+5).
    1). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (6,3+6,3) = 27, 3.
    2). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (6,3+5) = 30,5.
    3). Ктр. = (6,3+28+28+110+110+28+28+6,3) : (5+5) = 34,5.
    Теперь, рассчитаем – какое значение Raa мы получим с нашим трансформатором ТАН-104 с этими значениями Ктр. Есть формула Raa = (Ктр. в квадрате) х Rнаг. Примем Rнаг. = 8 Ом.
    1). Raa = (27, 3 в квадрате) х 8 Ом = 5962 Ома.
    2). Raa = (30, 5 в квадрате) х 8 Ом = 7476 Ома.
    3). Raa = (34, 5 в квадрате) х 8 Ом = 9522 Ома.
    У нас (по расчётам) с близким значением такого Ктр (30,5), Raa = 7476 Ома. Хорошо. Допустим, что мы будем получать максимальную мощность с усилителя Pmax = 12 Ватт. Вот с этими значениями мощности и приведённого сопротивления, посчитаем – какое ПЕРЕМЕННОЕ напряжение будет прикладываться к первичным обмоткам нашего «НЕ типового» выходного трансформатора?
    И так, есть такая формула. Амплитуда напряжения (переменного тока) на анодной (первичной) обмотке выходного трансформатора: Uaa = корень квадратный из (2 х Pmax. х Raa) = корень квадратный из (2 х 12 Ватт х 7476 Ома) = 424 Вольта. Стало быть на половинке обмотки будет приложенно 212 Вольт. А, ПОСКОЛЬКУ нас интересует эффективное значение этого напряжения, то делим его на 1,41, и получаем 150 Вольт переменного тока. Вот именно эти 150 Вольт и будут действовать в половинке первичной обмотки нашего «НЕ типового» выходного трансформатора при выходной мощности усилителя 12 Ватт!!!!!
    Посмотрим – а на какое напряжение (по переменному току) включена у нас половинка обмотки? И так; 6,3+28+28+110 = 172, 3 Вольт. Ну, что? Хорошо! Поскольку 172, 3 Вольта больше чем 150 Вольт. Значит, наш трансформатор не будет входить в насыщение на частоте 50 Герц! Значит 50 Герц «проскочат» свободно. Интересно – а где (на какой частоте) этот свободный «проскок» буден закачиваться? Посчитаем? И так 173,3 Вольта : 150 Вольт = 1,16 . Теперь 50 Герц делим на эти самые 1,16, и получаем; 50 Герц ; 1,16 = 43 Герца. Что это значит? А вот что – при выходной мощности в 12 Ватт и при Raa = 7476 Ома, на нагрузке 8Ом…., мы получим «в низу» 43 Герца! А при мощности в 6 Ватт «в низу» - 33 Герца. Не верите? Посчитайте сами. Выкладки я Вам предоставил.
    Резюме. Наш трансформатор ТАН-104-220-50, вполне сгодится для работы в РР усилителе на лампах ГИ-30, ГУ-26, ГМИ-6.
    Сгодится если нет хорошего ТВЗ но звук будет как в радиоузле,потому что высоких частот не будет
    Сб, 30.05.2020, 16:38 | Сообщение # 6
    Цитата юстас ()
    ТАН104
    Файлы: _104-127_220-50.pdf (286.1 Kb)
    Сб, 30.05.2020, 16:41 | Сообщение # 7
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Отлично! Уже ближе...!
    Схема жизнеспособна! Но не с данным трансом на выходе.
    Тогда какой выходной транс нужно купить для этой схемы из расчета 35 ватт?
    Сб, 30.05.2020, 17:01 | Сообщение # 8
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Оставим схему усилителя.
    Поменяем схему БП.
    И попробуем выбрать выходной транс!
    Файлы: 1629317.jpg (47.7 Kb) · 7451633.jpg (62.4 Kb)
    Сб, 30.05.2020, 19:09 | Сообщение # 9
    Это смахивает уже на роскошь smile ,за такую то цену
    smile Где логика,,зачем курили ТАН104,,,
    Сб, 30.05.2020, 19:49 | Сообщение # 10
    юстас
      Постов: 23   ОК
    Потому что 2 есть в наличии. Для "обкадки" канала хватило бы!
    Но по результатам общения выходит что на выход эти трансы НЕ ЛУЧШИЙ вариан.
    Отсюда вывод: Если делать усилитель (а МНЕ НРАВЯТСЯ ГУ-32,29,ГМИ...), то ВЫХОДНИК нужно использовать "заточенный" под эту задачу.
    Поэтому и ЖДУ СОВЕТ! СКАЖИТЕ какой можно(НУЖНО) купить под ДАННУЮ схему!
    Поэтому: ТАН104(2шт) буду использовать в БП. А выходники - те КОТОРЫЕ посоветуете!
