    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Качество разводки платы по схеме усилителя звука на TDA 2615 (Оценка)
    Вс, 19.04.2020, 16:50 | Сообщение # 1
    torquem777
    Оцените пожалуйста качество разводки.
    Файлы: 3979233.png (177.7 Kb) · 6148776.png (94.9 Kb) · 2161851.png (88.0 Kb)
    Вс, 19.04.2020, 17:16 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   Модератор
    Цитата torquem777 ()
    качество разводки
    Никакого качества там нет.
    Вс, 19.04.2020, 18:07 | Сообщение # 3
    torquem777
    Конкретнее пожалуйста, за этим и выкладывал, для критики и предложений.
    Вс, 19.04.2020, 18:35 | Сообщение # 4
    Sam
    torquem777, Конкретика простая - для платы 30х30мм две стороны текстолита нафиг не нужны. Второе - усилки разводить желательно "паучком", т.е. от входного лита земля пойдёт отдельно ко всем компонентам....(это как минимум, правила хорошего тона). Но для этой схемы - минимум - одна сторона и без джамперов.
    Вс, 19.04.2020, 18:42 | Сообщение # 5
    Sam
    Что-то типа этого biggrin .
    Файлы: 5129511.jpg (375.9 Kb)
    Вс, 19.04.2020, 19:02 | Сообщение # 6
    torquem777
    Цитата Sam ()
    Что-то типа этого .
    Читал, что дорожки должны быть шириной примерно 80% от места посадки компонента, на вашей же есть дорожки уже, чем 80%, это простительно, или они уже из-за небольшого напряжения идущего по ним?
    Вс, 19.04.2020, 19:13 | Сообщение # 7
    Sam
    torquem777, Законов очень много всяких. Всё это нужно изучать и запоминать. Для простых схем достаточно помнить основные. wink
    Вс, 19.04.2020, 21:02 | Сообщение # 8
    боб
      Постов: 456   Мастер
    torquem777, Маленькая подсказка:
    1. Расстояние между ножек реза в 1см, а конденсатора в 5мм, сам Бог дал для того, чтобы убрать двусторонний монтаж. Бывают случаи:- Рез. требует сдвинуть ножки. - Не сопротивляйся. Но, это общие положения и не для этой схемы.
    2. Чем короче дорожка, тем лучше, это касается и Уся.
    3. И, судя по распечатке - главное. Рисуй детали в масштабе. Ведь не может С8 в 2200мкф быть одинакового диаметра с С2 - 100мкф. Это называется:-Весить лапшу на уши.
    Для такой простой схемы, этих условий достаточно.
    В такой праздник, коль не терпится: - Бог в помощь. Ждем результата, а если получится почти все соединения сгруппировать в треугольники, получишь идеальный вариант.
    Бегло вижу всего три дорожки. Внедришь, обещаю + в репу.
    Пока по произведению, когда при двустороннем монтаже не подсоединил даже все ноги, ставлю ЗЕРО, сдерживаюсь от наказания. -
    Вс, 19.04.2020, 23:58 | Сообщение # 9
    Sam
    Цитата боб ()
    Ведь не может
    В наше время может. Всё зависит от того, где их (детали) брать(ковырять). wink
