torquem777, Конкретика простая - для платы 30х30мм две стороны текстолита нафиг не нужны. Второе - усилки разводить желательно "паучком", т.е. от входного лита земля пойдёт отдельно ко всем компонентам....(это как минимум, правила хорошего тона). Но для этой схемы - минимум - одна сторона и без джамперов.
Читал, что дорожки должны быть шириной примерно 80% от места посадки компонента, на вашей же есть дорожки уже, чем 80%, это простительно, или они уже из-за небольшого напряжения идущего по ним?
torquem777, Маленькая подсказка: 1. Расстояние между ножек реза в 1см, а конденсатора в 5мм, сам Бог дал для того, чтобы убрать двусторонний монтаж. Бывают случаи:- Рез. требует сдвинуть ножки. - Не сопротивляйся. Но, это общие положения и не для этой схемы. 2. Чем короче дорожка, тем лучше, это касается и Уся. 3. И, судя по распечатке - главное. Рисуй детали в масштабе. Ведь не может С8 в 2200мкф быть одинакового диаметра с С2 - 100мкф. Это называется:-Весить лапшу на уши.
Для такой простой схемы, этих условий достаточно. В такой праздник, коль не терпится: - Бог в помощь. Ждем результата, а если получится почти все соединения сгруппировать в треугольники, получишь идеальный вариант. Бегло вижу всего три дорожки. Внедришь, обещаю + в репу. Пока по произведению, когда при двустороннем монтаже не подсоединил даже все ноги, ставлю ЗЕРО, сдерживаюсь от наказания. -
