УНЧ для наушников на ВА5415А
| Сообщение # 2
боб
Постов: 456
Вероятнее всего это не шум, а фон. Из внутрянки шуметь там нечему. Я при даже малых шумах беру 1мкф и гуляю по всем ногам. Но сначала делаю без как бы шумов питание.
| Сообщение # 3
доц
Постов: 146
Цитата боб ( ) Я при даже малых шумах беру 1мкф и гуляю по всем ногам. Но сначала делаю без как бы шумов питание. Можно по подробнее?
| Сообщение # 4
боб
Постов: 456
Перед тем как писать ответ пробежался по схеме и вот: -Схема действительно не шумит, а фонит. И по причине отсутствия электролита в цепи питания, между 1й ногой и землей как по типовой схеме вкл. А далее, берешь 1мкф и закорачиваешь на землю по очереди входы. Но это и не понадобится. Пропало, оттуда и шьет.
| Сообщение # 5
доц
Постов: 146
Электролит по питанию есть. Не вся схема уместилась.
| Сообщение # 6
боб
Постов: 456
Электролит на БП, особенно импульснике и на УНЧ, желательно рядом со схемой последнего каскада, это совсем разные вещи.
| Сообщение # 7
доц
Постов: 146
Конденсатор рядом стоит. Попробовал закоротить входы электролитом на 1 мкф. Фон снизился и значительно, но полностью не исчез. Может PT2257 дает фон. Конденсаторы на 10мкф на входе РТ2257 и на выходе заменил на неполярные по 0,1мкф. Иначе при регулировке громкости слышны щелчки, наверное по шине управления.
| Сообщение # 8
боб
Постов: 456
Цитата доц ( ) Может PT2257 дает фон.
А это что такое?
Цитата доц ( ) Сразу скажу, пробовал убирать PT2257 шум все равно присутствует.
И зачем обвил весь усь контурами из разноцветной проволоки? Они очень хорошо нюхают наводки ИБП.
| Сообщение # 9
доц
Постов: 146
Эти провода собственно питание контроллера и шина управления PT2257. РТ2257 это электронный двух канальный регулятор громкости, управляемый контроллером. Провода потом планирую уменьшить и экранировать. Но я пробовал их отключать. Выставлял громкость, отключал макетку с мк, фон есть. При замыкании выхода с РТ2257 конденсатором на массу, фон действительно снижается, но и качество звука падает.Добавлено (14.04.2020, 21:16) --------------------------------------------- Заметил еще такой момент, собирал усилок на макетной плате стабилизатор на 12В был чуть теплый, микросхема УНЧ вообще холодная. А на плате стабилизатор греется, микросхема теплая.
| Сообщение # 10
боб
Постов: 456
Конденсатор не для того, чтобы оставлять его на ноге, а только лишь искать причину наводки на цепи перед входом по этой ноге. А вот провода сначала нужно уменьшить и экранировать, потом вылизывать оставшуюся помеху.
Цитата доц ( ) А на плате стабилизатор греется, микросхема теплая. Значит ищи косяк.
