  • Страница 1 из 3
УНЧ для наушников на ВА5415А
доц
  Постов: 146   Друзья
ВА5415А: СХЕМА УСИЛИТЕЛЯ
В инете нашел схему на ВА5415А (завалялась в закромах) для наушников. Добавил регулировку громкости на РТ2257 управляемую от pic16f628А. Кроме того МК позволил сделать круговую подсветку ручки громкости на 16 светодиодов.
Проблема в том, что при отсутствии сигнала на входе или громкости до (примерно) половины прослушивается шум ("белый"). Можно ли его как то убрать изменением параметров обвески ВА5415А. Сразу скажу, пробовал убирать PT2257 шум все равно присутствует.
Файлы: 3856262.jpg (353.1 Kb) · 2318693.jpg (275.4 Kb) · 8515711.jpg (171.8 Kb)
боб
  Постов: 456   U
Вероятнее всего это не шум, а фон. Из внутрянки шуметь там нечему.
Я при даже малых шумах беру 1мкф и гуляю по всем ногам. Но сначала делаю без как бы шумов питание.
доц
  Постов: 146   Друзья
Можно по подробнее?
боб
  Постов: 456   U
Перед тем как писать ответ пробежался по схеме и вот: -Схема действительно не шумит, а фонит. И по причине отсутствия электролита в цепи питания, между 1й ногой и землей как по типовой схеме вкл.
А далее, берешь 1мкф и закорачиваешь на землю по очереди входы. Но это и не понадобится. Пропало, оттуда и шьет.
доц
  Постов: 146   Друзья
Электролит по питанию есть. Не вся схема уместилась.
Файлы: 3700767.jpg (219.0 Kb)
боб
  Постов: 456   U
Электролит на БП, особенно импульснике и на УНЧ, желательно рядом со схемой последнего каскада, это совсем разные вещи.
доц
  Постов: 146   Друзья
Конденсатор рядом стоит.
Попробовал закоротить входы электролитом на 1 мкф. Фон снизился и значительно, но полностью не исчез. Может PT2257 дает фон.
Конденсаторы на 10мкф на входе РТ2257 и на выходе заменил на неполярные по 0,1мкф. Иначе при регулировке громкости слышны щелчки, наверное по шине управления.
Файлы: 5521485.jpg (354.2 Kb)
боб
  Постов: 456   U
А это что такое?
И зачем обвил весь усь контурами из разноцветной проволоки? Они очень хорошо нюхают наводки ИБП.
доц
  Постов: 146   Друзья
Эти провода собственно питание контроллера и шина управления PT2257.
РТ2257 это электронный двух канальный регулятор громкости, управляемый контроллером.
Провода потом планирую уменьшить и экранировать. Но я пробовал их отключать. Выставлял громкость, отключал макетку с мк, фон есть.
При замыкании выхода с РТ2257 конденсатором на массу, фон действительно снижается, но и качество звука падает.
Добавлено (14.04.2020, 21:16)
Заметил еще такой момент, собирал усилок на макетной плате стабилизатор на 12В был чуть теплый, микросхема УНЧ вообще холодная. А на плате стабилизатор греется, микросхема теплая.
боб
  Постов: 456   U
Конденсатор не для того, чтобы оставлять его на ноге, а только лишь искать причину наводки на цепи перед входом по этой ноге. А вот провода сначала нужно уменьшить и экранировать, потом вылизывать оставшуюся помеху.
Значит ищи косяк.
  • Страница 1 из 3
