Тёплый ламповый звук. Только Лампы
| Ср, 26.02.2020, 22:31 | Сообщение # 61
Постов: 2255
Цитата Сергей-78 ( ) Врядли, разве что с видеомагнитофона какого. Сделать в ящик AV вход и подключить к нему цифровой источник , потом наслаждаться тёплым ламповым , черно белым изображением. Так же как и подключать цифровой источник к ламповому усилку и потом наслаждаться ламповым звуком.
| Ср, 26.02.2020, 22:36 | Сообщение # 62
Цитата nickolay130978 ( ) Сделать в ящик AV вход и наслаждаться ламповым звуком
| Ср, 26.02.2020, 22:47 | Сообщение # 63
atoll07
Постов: 574
Цитата Nik_4el ( ) Раньше была 15В логика ,затем появились 5В цифровые микросхемы ,затем 5 и 3В микропроцессоры . ..я так понимаю, что случился "адмиральский" эффект из-за не согласования логических сигналов по уровню... ну-у что, бывает, особенно когда в команде - программист и механик, а схемотехника забыли пригласить...
| Ср, 26.02.2020, 22:48 | Сообщение # 64
46БРАТ46
Постов: 582
На обычном телевизоре убираем цвета на "нет" и ностальгируем... А муляж усилителя-автолампочки штуки три в коробочку с тда и блоком питания....только сильно не кидайтесь!
| Ср, 26.02.2020, 23:11 | Сообщение # 65
боб
Постов: 456
Цитата 46БРАТ46 ( ) На обычном телевизоре убираем цвета на "нет" и ностальгируем... Не пойдет, нужен УЛПЦТ, у него все теплее. Вот и угробили ветку.
| Ср, 26.02.2020, 23:17 | Сообщение # 66
Постов: 2255
Цитата боб ( ) Вот и угробили ветку. Она изначально ни о чём. Так что ничего не уграли .
Цитата боб ( ) нужен УЛПЦТ, у него все теплее. УЛПЦТ в топку , там транзисторы есть и микросборки . Настоящий лампофил будет стремится к 17ТН-1 ( если не ошибаюсь)
| Ср, 26.02.2020, 23:49 | Сообщение # 67
Nik_4el
Постов: 331
Цитата atoll07 ( ) что случился "адмиральский" эффект из-за не согласования логических сигналов по уровню... Всё банально проще...для 15В логики логическая единица больше 9В ,а для 5В -больше 3В . Ну,а теперь представьте какие импульсные помехи ,какой величины шуруют на проводах при работе КВт двигателей .Помехи от движков для 5В логики являются для неё логической единицей - цифровая часть уходит вся в неадекватный ступор .
Сейчас на ютубе узрел видео чела,который впервые сделал Гибрид,до этого у него были только УНЧ на ТДашках. На входе установлены лампы 6н1п 3 шт., на выходе полевые транзисторы 2sk1529 + 2sj200. ООС в этом усилителе отсутствует. Мощность на каждый канал составила 65 Ватт, при КНИ 1%. При 30 Ваттах - КНИ 0,1%. От автора... Ролик снимался на смартфон, потом куча обработок и в итоге весь потенциал не услышать к сожалению). В начальном видео было много разных композиций, но при загрузке на Ютуб этот сайт заблокировал несколько самых смачных музыкальных произведений. --------------------------------------
Но записывающая аппаратура - смартфон конечно не для этого. Мне понравилось звучание только с 9м.42с ,где музыка была более тихой и спокойной. В остальных случаях где громкость увеличивалась-микрофон смартфона перегружался вызывая искажения.(ИМХО моё мнение) Но и так слышно неплохое звучание Гибрида и это на ширпотребовских лампах 6Н1П на входе.
Другой его гибридник На входе стоят лампы 6н1п по схеме SRPP, на выходе однотактный, на полевом транзисторе Toshiba 2sk1530, по схеме Pass Zen. Выходная мощность однотактного усилителя составила 12 Ватт не искажённой синусоиды на канал. Максимальная мощность достигала 16 Ватт. схема в начале,очень простенькая без прибамбасов музыка с 25 мин
Но зачем он близко подходит к акустике ,портит всё впечатление перегружая смартфон сильным сигналом.Но всё равно слышен объём звучания.
| Чт, 27.02.2020, 00:29 | Сообщение # 68
боб
Постов: 456
Цитата nickolay130978 ( ) Она изначально ни о чём Согласен, безо всех перепетий было бы странички 2...3 кому то знакомой, а автору коль начал возможно и полезной инфы и все.Цитата nickolay130978 ( ) нужен УЛПЦТ, у него все теплее. А это и моя шутка.
Мы же переписываемся не для того, чтобы показать уровень крутизны - своей. Да, старо как мир, знакомо, но еще работает. Есть меломаны, которые этим еще и интересуются. Зная технический форум https://radioskot.ru/forum/ и увидев тему Тёплый ламповый звук., с желанием что то узнать нового в схемотехнике вопроса - что увидят?
Разрешите порассуждать от имени посетителя нашего (я благодарен, что приняли в друзья и как бы имею право назвать нашим) сайта, и позволю себе его позащищать.
- Странно, не ожидал от такого форума такой ... . Кто же сие писал? ОК - Вопрос размытый, 94 поста, молодой. Но почему вместо технических вопрос/ответ одни смех...? Ты смотри, тут и друзья, и модераторы.
Хорошо если вспомнит, что прошло 23е, и под впечатлением Масленицы не отречется от дальнейших посещений.
Благо сам САМ, не вмешиваясь, сохранил себе возможность красиво все, оставив по теме, почистить. И этот пост тоже.
