Усилитель мощности Сатурн 202-2
| Сообщение # 1
neo_work
Постов: 341
Доброго всем времени, господа!
Раздобыл я плату усилителя мощности от Сатурна 202. На плате написано П11-01. Два разъема Х1, Х2...
Подскажите, правильно я разумею.
Разъем Х1: 1, 4 - входные сигналы по каналам, 2+3 - общий провод входного сигнала Разъем Х2: 1 - Плюс питания, 2 - Минус питания, он же общий для колонок, 3 - Плюс ПК, 6 - Плюс ЛК
Или не?
| Сообщение # 2
neo_work
Постов: 341
Во, нашел схему я к этому чуду:
Оказывается, это усилитель мощности от второго выпуска, Сатурн 202-2, который называется.
| Сообщение # 3
PVladimir
Постов: 514
Разъем Х2: 1.6 плюс питания 3 8 4 общий (-) и для колонок 2 7 выход усилителя ,колонки подключай через разделительный конденсатор ,по схеме он С1 один канал, С2 2 каналДобавлено (11.02.2020, 17:04) --------------------------------------------- на разъеме же написано
| Сообщение # 4
neo_work
Постов: 341
PVladimir, доброго вечерочка!
Ну я ведь, как обычно, поторопился... сперва решил задать вопрос, потом полез в гугл и нашел эту схему
Только на схеме почему-то разделены "-" питания (4 ножка разъема) и "-" для колонок (3,8 ножки разъема)
| Сообщение # 5
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen ( ) я ведь, как обычно поторопился На радостях похвастался...
Добавлено (11.02.2020, 18:39) ---------------------------------------------
Цитата neo_work_tyumen ( ) Только на схеме почему-то разделены "-" питания (4 ножка разъема) и "-" для колонок (3,8 ножки разъема Может две земли?Нет! Все объединяется на корпусе!!!там же написано,да и по схеме соединены!
| Сообщение # 6
neo_work
Постов: 341
Цитата 46БРАТ46 ( ) Все объединяется на корпусе!!!там же написано,да и по схеме соединены! Тогда мне не понятно, к чему такие сложности... вместо трех проводов можно было бы использовать один Добавлено (11.02.2020, 18:47) ---------------------------------------------
Цитата 46БРАТ46 ( ) На радостях похвастался... У меня еще два мощника от Юпитера 203 есть, бебебе
| Сообщение # 7
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen ( ) вместо трех проводов можно было бы использовать один Частично согласен,но не один,а два-там они выходят,два объединяются наверх,а третий по прямой направо(см.схему)
Цитата neo_work_tyumen ( ) два мощника от Юпитера 203 Два канала с коэффициентом гармоник 3.5%и мощностью 8W...на з\ч!
| Сообщение # 8
neo_work
Постов: 341
Терзают меня смутные сомнения, что 4 нога разъема - это "минус" питания, или ошибаюсь? Шут его знает, надо поглядеть в аппарате самом, может быть там конструктивно блок питания в другой стороне корпуса, нежели динамики...
| Сообщение # 9
46БРАТ46
Постов: 582
Цитата neo_work_tyumen ( ) Шут его знает, надо поглядеть в аппарате самом Судя по схеме они звониться между собой должны!
| Сообщение # 10
neo_work
Постов: 341
46БРАТ46, гляну завтра, отпишусь потом
