    Усилитель мощности Сатурн 202-2
    Вт, 11.02.2020, 15:10 | Сообщение # 1
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго всем времени, господа!
    Раздобыл я плату усилителя мощности от Сатурна 202. На плате написано П11-01. Два разъема Х1, Х2...
    Подскажите, правильно я разумею.
    Разъем Х1: 1, 4 - входные сигналы по каналам, 2+3 - общий провод входного сигнала
    Разъем Х2: 1 - Плюс питания, 2 - Минус питания, он же общий для колонок, 3 - Плюс ПК, 6 - Плюс ЛК
    Или не?
    Вт, 11.02.2020, 15:45 | Сообщение # 2
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Во, нашел схему я к этому чуду:
    Оказывается, это усилитель мощности от второго выпуска, Сатурн 202-2, который называется.
    Файлы: 0879114.jpg (365.2 Kb)
    Вт, 11.02.2020, 16:00 | Сообщение # 3
    PVladimir
      Постов: 514   Друзья
    Разъем Х2:
    1.6 плюс питания
    3 8 4 общий (-) и для колонок
    2 7 выход усилителя ,колонки подключай через разделительный конденсатор ,по схеме он С1 один канал, С2 2 канал
    Добавлено (11.02.2020, 17:04)
    на разъеме же написано
    Вт, 11.02.2020, 17:36 | Сообщение # 4
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    PVladimir, доброго вечерочка!
    Ну я ведь, как обычно, поторопился... сперва решил задать вопрос, потом полез в гугл и нашел эту схему smile
    Только на схеме почему-то разделены "-" питания (4 ножка разъема) и "-" для колонок (3,8 ножки разъема)
    Вт, 11.02.2020, 17:38 | Сообщение # 5
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Цитата neo_work_tyumen ()
    я ведь, как обычно поторопился
    На радостях похвастался... biggrin
    Добавлено (11.02.2020, 18:39)
    Может две земли?Нет!
    Все объединяется на корпусе!!!там же написано,да и по схеме соединены!
    Вт, 11.02.2020, 17:46 | Сообщение # 6
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Тогда мне не понятно, к чему такие сложности... вместо трех проводов можно было бы использовать один smile
    Добавлено (11.02.2020, 18:47)
    У меня еще два мощника от Юпитера 203 есть, бебебе smile
    Вт, 11.02.2020, 17:49 | Сообщение # 7
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Частично согласен,но не один,а два-там они выходят,два объединяются наверх,а третий по прямой направо(см.схему)
    Два канала с коэффициентом гармоник 3.5%и мощностью 8W...на з\ч! smile
    Вт, 11.02.2020, 17:54 | Сообщение # 8
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Терзают меня смутные сомнения, что 4 нога разъема - это "минус" питания, или ошибаюсь?
    Шут его знает, надо поглядеть в аппарате самом, может быть там конструктивно блок питания в другой стороне корпуса, нежели динамики...
    Вт, 11.02.2020, 17:58 | Сообщение # 9
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Судя по схеме они звониться между собой должны!
    Вт, 11.02.2020, 17:58 | Сообщение # 10
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    46БРАТ46, гляну завтра, отпишусь потом smile
