    • Страница 3 из 4
    Предварительный усилитель на К157УД2
    Ср, 22.01.2020, 10:58 | Сообщение # 21
    atoll07
      Постов: 574   U
    neo_work_tyumen,
    ..если, будете повторять схему из поста № 20, то рекомендую:
    - подобрать как можно точнее R5 = R6 и R7 = R8,
    - подобрать VT1 и VT2, VT3 и VT4 по парно по коэффициенту передачи тока, а еще
    лучше заменить их на сборки BC847BPN (от фирмы NXP или Philips),
    - при использовании ОУ - 544УД2, добавить цепь его балансировки и выставить ею на выходе усилителя 0 В...
    ..это гарантирует отменное качество...
    Ср, 22.01.2020, 13:33 | Сообщение # 22
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Ребята, подскажите КР544УД2а = К544УД2а или не? smile
    Ср, 22.01.2020, 13:49 | Сообщение # 23
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..отличается корпусом - в первом случае пластмасса, в другом - металл..
    ..см. даташит..
    Файлы: 00014239.pdf (185.7 Kb)
    Ср, 22.01.2020, 13:53 | Сообщение # 24
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    atoll07, отлично, спасибо, а то пластиковые у нас есть в магазине, а железных нету smile
    Чт, 23.01.2020, 13:31 | Сообщение # 25
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    neo_work_tyumen, рискну навлечь на себя гнев форумчан, но, как ни странно, К140УД8 работает обалденно. Шумит, да. Но звук прелестный.
    Чт, 23.01.2020, 14:16 | Сообщение # 26
    derba
      Постов: 707   U
    Не все, а только К140УД8Б.
    Я его использовал раньше. Не плохая микросхема. К140УД8Б имеет 50000 к усиление и скорость нарастания сигнала. - 10в на микросекунд. А это уже обеспечит высокое качество. А еще полевики на входе...
    Файлы: 3872537.png (202.1 Kb)
    Чт, 23.01.2020, 14:18 | Сообщение # 27
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    derba, помнится мне, в Агееве я такие использовал... вроде smile
    Чт, 23.01.2020, 14:27 | Сообщение # 28
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата derba ()
    а только К140УД8Б.
    Извиняюсь, индекс не дописал.
    Добавлено (23.01.2020, 15:29)
    Если найдете в Корпусе К, это с позолотой круглый, берите, не жалейте.
    Чт, 23.01.2020, 14:32 | Сообщение # 29
    derba
      Постов: 707   U
    Да где угодно их можно использовать. Нашел, в другом даташите, что скорость нарастания К140УД8В 5 в на микросек, это меньше 10, но гораздо больше К157уд2.
    Я в свое время их выписывал по посылторгу. Ни чего не прислали, что заказывал, только операционники К140УД8Б. Где я их только не использовал, и делал наноамперметр, и на усилители. А тогда других и не было.
    Кстати в 1976 я в Днепропетровске на рынке "Озерки" покупал К574УД1. А их еще и в справочнике не было. Там был ( и сейчас есть) Южмаш, (тогда был официально тракторный завод, реально делал космическую технику), так оттуда "несуны" тянули и продавали на рынке.
    Чт, 23.01.2020, 14:37 | Сообщение # 30
    Salongo
      Постов: 751   Друзья
    Цитата derba ()
    К574УД1
    У 574 очень грубый звук. Характеристики почти точь в точь с К544, но не то...
    • Страница 3 из 4
