Вега 109 стерео, сгорела к157уд2 чем заменить?
| Сб, 07.12.2019, 11:32 | Сообщение # 1
Dimon12345
Постов: 13
Использую вегу как усилок (пока чиню амфитон в соседней теме). И вот беда, вчера умер левый канал. 2 колонки теперь работают только в режиме моно. Нашел схему, прозвонил все, на 99.9% умерла микросхема к157уд2. Остальное все целое, и там просто нечему накрыться. У микрухи работает только 1 выход. Вопрос, чем заменить? Вроде бы как в радиомагазинах есть оригиналы, но до ближайшего мне полдня езды, хотя я все же попробую найти, как буду в большом городе. Может у братьев китайцев на али есть аналоги? переделка платы под другие выводы меня не смущает если что.
| Сб, 07.12.2019, 11:36 | Сообщение # 2
Цитата Dimon12345 ( ) Вопрос, чем заменить? к157уд2- LM301
| Сб, 07.12.2019, 11:45 | Сообщение # 3
Sam
Постов: 2341
Цитата Dimon12345 ( ) к157уд2 КР1434УД1А современный аналог.
| Сб, 07.12.2019, 12:03 | Сообщение # 4
Dimon12345
Постов: 13
Цитата краб ( ) к157уд2- LM301 и сюда тык
помоему это не то. 301 похоже 1 канал, а нужна двухканальная. lm324n больше подходит мне кажется
| Сб, 07.12.2019, 12:16 | Сообщение # 5
Витала
Постов: 339
lm324n -если я не ошибаюсь то это не звуковая микрушка
| Сб, 07.12.2019, 14:06 | Сообщение # 6
Dimon12345
Постов: 13
заказал десяток LM301AN на али. жаль только месяц ждать, но может доеду до радиомагазинаДобавлено (07.12.2019, 15:56) --------------------------------------------- В общем нашел магазин ChipDip в Туле. В свои выходные поеду. Микруха к157уд2 там есть, правда стоит 190р, но что делать (я всю вегу взял за 300р у алкашей). Если уж ехать в радиомагазин, может сразу и конденсаторов купить? Поменять. Почитаешь интернет, все меняют в круг, хотя вроде и так поет. Вопрос вот в чем. как по схеме определить, какие надо купить конденсаторы, на сайте они 2х категорий - керамические и электролитические. правильно ли я понимаю что керамические это те в которых емкость - пикофарады "пФ" на схеме просто число, без букв, например "с12 820", все остальные будут электролитические - "мкФ" на схеме подписанны как мк. Далее, электролитические, есть разных производителей, и цена существенно различается. Есть к примеру Jamicon, Epcos, Тайвань, Китай (так подписаны). какие выбирать???
| Сб, 07.12.2019, 15:48 | Сообщение # 7
spide
Постов: 54
......до ближайшего мне полдня езды...... А выковырнуть из платы не судьба? или нет под рукой? Эти микрухи горят от высокого напряжения. Они практически вечны. Поищи в схеме питание на неё... может завышено или перепад большой. Возможно двухполярка или однополярка. (скорее всего двух...в усилке.) Воткнёшь другую и тоже сгорит нафих. Ставить другую... ну смотри по даташиту. ПИТАНИЕ проверь! Причина в нём. (может в хламе и есть другая и ездить не надо... ). Удачи.
| Сб, 07.12.2019, 18:02 | Сообщение # 8
Dimon12345
Постов: 13
Цитата spide ( ) ПИТАНИЕ проверь! Причина в нём. (может в хламе и есть другая и ездить не надо... ). Удачи. да хлама уж не так много, в детстве увлекался потом все выкинул. нашел вот радио - радиотехника какая то, тюнер. там таких нет. в общем выковырнуть неоткуда. с питанием все норм, оно стоковое. А вот со входом сомнение. На вход я припаял miniJeck 3.5 и подключил телефон через гнездо. Естественно в телефоне звук на максимум. Сколько он там выдает, хз. ну впринципе месяц играло нормально, прежде чем перестал играть 1 канал
| Вс, 08.12.2019, 16:55 | Сообщение # 9
spide
Постов: 54
на неё нельзя подавать большой сигнал. вот она и погорела. сама микруха усиливает а тут ещё и максимум...
| Вс, 22.12.2019, 17:07 | Сообщение # 10
Dimon12345
Постов: 13
собственно доехал я до ЧИП и ДИПа, купил микруху. на вид явно более дешманского вида чем оригинал. маркировка хуже, сам копус какой то слизанный, в общем похожа на дешман, по сравнению с оригиналом что стоял в веге-109. перепаял. к моему удивлению заиграла хорошо. шумов нет, звук чистый. второй канал начал работать. Спасибо всем за помощь.
