    Ток покоя в усилителе
    Пт, 22.11.2019, 19:26 | Сообщение # 1
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Доброго времени суток. Собрал усилитель по следующей схеме (рис. 1). Нагрузку R на выходе пока отсоединил. Возникла проблема в токе покоя. Когда на входе сигнал отсутствует, ток покоя составляет 60 mA. Напряжение в средней точке равно половине питания. Вроде ничего, нормально. Теперь подаю на вход тестовый сигнал синусоидальной формы. Нагрузка на выходе по прежнему отключена. Потребление возросло до 200 mA. Нагрузки на выходе нет. Почему возрастает потребление?
    Коэффициент усиления транзисторов 2SC5200 у обоих составляет 95. А вот эмиттерные повторители немного разнятся. У одного коэффициент усиления 231, у другого 295. Я так полагаю нужно искать полностью идентичные комплементарные пары. С этим то как раз проблема. Заказывал транзисторы у разных продавцов. Но так и не смог найти транзисторы с наиболее одинаковыми электрическими характеристиками. Что посоветуете? Может как-то изменить схему?
    Файлы: 6526926.jpg (52.9 Kb)
    Пт, 22.11.2019, 19:41 | Сообщение # 2
    Ну а что вы хотели. Транзисторы то работают, ток через их переходы и резисторы идет. Подключайте нагрузку и радуйтесь результату. Емкость на выходе стоит 2200 мкф, не попутали с 220 мкф случайно ?
    Пт, 22.11.2019, 20:28 | Сообщение # 3
    neo_work
      Постов: 341   Друзья
    Доброго времени!
    Ключевая фраза в вашем вопрос, в основном, собственно, вопросе:
    Цитата
    ток покоя
    В рабочем режиме, несомненно ток будет увеличиваться... а схема вполне себе годная, про радиаторы не забудьте smile
    Сб, 23.11.2019, 13:19 | Сообщение # 4
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Благодарю. Успокоили. А то я два дня уже пытаюсь устранить эту проблему, которую видимо сам себе нарисовал. Полагаю с потреблением тока вопрос исчерпан. Остался другой важный момент. Наверно нет смысла создавать новую тему. Спрошу прямо здесь. В оконечном каскаде теряется симметрия сигнала. Нижние полупериоды не хотят выравниваться. Регулировал резисторы 470 ом. Пробовал также регулировать резистор 100 ом. Всё равно нижняя часть сигнала искривлена. С предусилителя сигнал выходит ровный. А дальше он искривляется. Вот пример осциллограммы, с теми номиналами деталей, которые в данный момент изображены на схеме, что я выложил в первом посте.
    Файлы: 7481706.jpg (92.9 Kb)
    Сб, 23.11.2019, 20:32 | Сообщение # 5
    DocKlein, Подключите на выход эквивалент нагрузки ( мощный резистор) и проверьте работу с нагрузкой. Вполне возможно что осциллограмма станет такой как надо. Резистор можно на проводах и в банку с водой, дабы не сгорел от перегрева.
    Сб, 23.11.2019, 21:22 | Сообщение # 6
    боб
      Постов: 456   U
    При каком размахе на выходе начинается ограничение плеча? и должно быть +12 в. в средних точках выходного каскада.
    Сб, 23.11.2019, 21:41 | Сообщение # 7
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Парни, проблема решилась отсоединением радиатора (на котором стоят оконечные транзисторы) от массы. Похоже на тех частотах (300 kHz), с которыми я сейчас работаю, между коллекторами транзисторов и заземлённым радиатором, образовалась какая-то паразитная ёмкость, вследствие чего стал искривляться выходной сигнал. Сейчас убрал массу с радиатора и теперь всё нормально. Поначалу решил, что возможно где-то в плате вокруг радиатора есть замыкание. Но нет. Прозвонив все дорожки, замыканий не обнаружил. Вот ведь как. Буду знать на будущее об этом неприятном эффекте.
    Сб, 23.11.2019, 21:44 | Сообщение # 8
    Многовато для усилителя звуковой частоты.
    Сб, 23.11.2019, 21:48 | Сообщение # 9
    DocKlein
      Постов: 47   ОК
    Этот усилитель будет использован в Лечебной Катушке Мишина. Там на 300 kHz надо рассчитывать.
    Пт, 31.01.2020, 21:43 | Сообщение # 10
    46БРАТ46
      Постов: 582   ОК
    Делать было нечего и чтоб не лежать деталям...
    Играет в два ома,но...при максимальной громкости с планшета все равно создаётся впечатление что не хватает входного сигнала,он способен на бОльшее! Транзисторы заменил на кт814б,кт961б и выходные С4467. Радиатора в моём случае хватит 2×2см-совершенно холодные,транзисторы прогрелись градусов до 25-30...
    Файлы: 1639004.jpg (265.3 Kb)
