    • Страница 2 из 4
    Усилитель на TDA7297 и отключение на CD4060B
    Сб, 02.11.2019, 21:40 | Сообщение # 11
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Цитата krakoziaber ()
    только методом научного тыка можно узнать
    И не только.
    Как так?
    Спросить у автора. А где схема предварительного усилителя.
    Файлы: 1120120.jpg (125.9 Kb)
    Сб, 02.11.2019, 22:02 | Сообщение # 12
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    там 3 десятка SMD элементов и отрисовывать мне смысла не было для этой задачи. А питание с R4 100 Ом идет прямиком на 8 ногу 4558D.
    Сб, 02.11.2019, 22:24 | Сообщение # 13
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Можно и так.
    Можно и транзисторы убрать, но придется инвертировать выход 3 D1 и через резистор подать на ноги 6,7 TDA.
    Файлы: 8916292.jpg (37.7 Kb) · 5291056.jpg (71.6 Kb)
    Сб, 02.11.2019, 22:38 | Сообщение # 14
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Если инвертировать простой логической мс типа "или-не", то придется еще и озаботиться 5V ее питания.
    Чем еще можно инвертировать?
    Сб, 02.11.2019, 22:57 | Сообщение # 15
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Не обязательно, этой если CD4049.
    Транзистором изменив немного схему.
    Сб, 02.11.2019, 23:27 | Сообщение # 16
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    т.к. силовая часть управления реле тут не нужна, то КТ814 тогда можно и убрать?
    Можно ли просто заменить КТ3102Е на 2N2222 ?
    Эти 2222 есть у меня, а если нет разницы в данном случае, то зачем покупать?
    Так же для последнего инвертора есть транзистор 2SB790.
    Можно же так сделать?
    Резисторы R12R13 заменил с 10к на 47к. А зачем изменили номинал?
    Файлы: 0226270.png (25.3 Kb)
    Вс, 03.11.2019, 09:30 | Сообщение # 17
    vrytsev
      Постов: 475   Друзья
    Можно и так попробовать.
    Как в datasheet, Figure 3: Stand-alone Low-cost Application.
    Файлы: 1080574.jpg (127.2 Kb)
    Вт, 12.11.2019, 11:51 | Сообщение # 18
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    Собрал таки желаемую схемку. Работает нормально. Счетчик считает, mute st-by на усилитель отрабатывает.
    Сложности только с индикатором питания D1. Когда на выходе счетчика "0", то на коллекторе Q3 7,8V. LED D1 нормально горит. Когда на выходе счетчика появляется "1", то напряжение на коллекторе Q3 2,2V. Этого хватает. чтобы отключить TDA, но LED тускло, но горит.
    А можно сделать что-то подобное: добавить ключ на Q4 и индикацию от него брать?
    Не перегрузит ли выход счетчика такое подключение?
    С номиналами в ключе я не ошибся?
    Или может по другому организовать индикацию?
    Добавлено (13.11.2019, 00:31)
    СОГРАЖДАНЕ! Помогите пожалуйста сделать инверсный ключ, чтобы при "0" на выходе микросхемы светодиод загорался, а при "1" - гас полностью.
    Файлы: 0966150.png (20.9 Kb) · 9757655.png (21.2 Kb)
    Ср, 13.11.2019, 01:14 | Сообщение # 19
    krakoziaber
      Постов: 87   ОК
    ну раз никто не хочет...
    заработало вот так:
    Файлы: 9557663.png (28.5 Kb)
    Ср, 13.11.2019, 08:45 | Сообщение # 20
    msmmmm
      Постов: 891   Друзья
    krakoziaber, нужно просто Q4 (cообщение #18) взять pnp и включить так же как Q3.
    А вот здесь чепуха какая-то. Светодиод потребляет 2 мА, ток базы 1 мА. В таких условиях любой исправный транзистор должен быть в насыщении, напряжение на коллекторе должно быть почти 9В.
    Транзистор Q3 не npn впаял случайно? Тогда как раз и будет "работать" так, как ты описАл.
    • Страница 2 из 4
