    Помогите сделать ФНЧ.
    Вт, 08.10.2019, 22:37 | Сообщение # 1
    FussionBart
      Постов: 24   ОК
    Имеется десяти ватный сабвуферный динамик 4 ома, но я не знаю как сделать ФНЧ, пытался что-то рассчитывать, но безуспешно.
    Частота среза наверное 200 герц?
    Пассивный ФНЧ.
    Очень надеюсь, что поможете, где ни писал, все посылали подальше (
    Ср, 09.10.2019, 07:05 | Сообщение # 2
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    В этой ссылке найдете то ,что ищите https:/ /vpayaem.ru/information6.html В качестве индуктивности используйте дроссель, намотанный толстым проводом.. Сердечник у него Ш- образное железо.Можно использовать обмотки готовых малогобаритных сетевых трансформаторов. R1 и Rн у Вас 4 Ома .Подставляйте величины в таблицу и нажимайте кнопку вычислить. Конденсатор должен быть не электролитическим... Металло бумажный подойдет. Ориентировочно он должен быть от 10 до 20 мкФ. А частота среза 200 Герц-это что- то маловато. Надо делать ее около 1,5 кГц
    Ср, 09.10.2019, 09:02 | Сообщение # 3
      Постов: 2165   Друзья
    1,5кгц для саба ????
    Нужно смотреть границы раздела , от скольки сможет играть остальная акустика , какой потолок сможет готовый саб воспроизвести без ущерба для своего здоровья , исходя из этого считать частоту среза ..... А на пофиг , то да где то 150-200гц норм ...
    Ср, 09.10.2019, 11:57 | Сообщение # 4
    Цитата FussionBart ()
    Пассивный ФНЧ.
    Проще активный,и результат лучше
    Чт, 10.10.2019, 19:57 | Сообщение # 5
    FussionBart
      Постов: 24   ОК
    новичок777, Не понял, куда нужно вписывать значения?
    Там как то фильтр наоборот рассчитывается, мне то конденсатор и катушку как раз узнать нужно.
    Помогите cry :'(
    Добавлено (10.10.2019, 21:00)
    FussionBart, Всё нашел она в самом низу была.
    Добавлено (10.10.2019, 21:18)
    Мне нужно намотать 4.5 миллигенри.
    Как мне это сделать имея один мультиметр?
    Помогите)
    Добавлено (10.10.2019, 21:34)
    Как высчитать Характеристическое сопротивление ρ (Ом)?
    Если для того, чтобы узнать номинал конденсаторов и катушки, нужно знать Характеристическое сопротивление ρ, а для Характеристического сопротивления нужно знать номинал конденсатора и катушки?
    Я запутался wacko %) wacko %) wacko %) wacko
    Пт, 11.10.2019, 06:49 | Сообщение # 6
    новичок777
      Постов: 227   Друзья
    Вам не надо высчитывать характеристическое сопрoтивление. Подставив цифры С и L и нажав кнопку ,,вычислить" таблица сама Вам выдаст значение p и частоту среза. А вот что Вам действительно нужно, так это приобрести(или взять у друзей на время) измеритель индуктивности. И с помощью его подобрать нужную индуктивность среди дросселей и сетевых трансформаторов, выполненных на Ш- образном железе.
