  • Страница 2 из 2
Подключение компонентов в цепи педали Fuzz
Сообщение # 11
Sam
  Постов: 2341   U
Цитата xxalbertxx4 ()
все резисторы точно больше 1 ком
R3 470 Ом. Замени.
Сообщение # 12
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Ацетоном отмыть не получилось. Лучше, как разберусь, в чем была проблема, сделаю заново и нормально разведу плату
Добавлено (30.07.2019, 21:47)
Цитата Sam ()
R3 470 Ом. Замени.
Это какой именно?
Сообщение # 13
Sam
  Постов: 2341   U
Это какой именно?
Который R3. smile
Файлы: 1071557.jpg (34.5 Kb)
Сообщение # 14
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Цитата Sam ()
Который R3.
Уже дошло, спасибо. Осталось только понять, как именно подсоединить джек и можно пытаться еще раз
Сообщение # 15
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
На ином портале была найдена сборка по этой же схеме. Может кто-нибудь объяснить, как он подключил джеки?
Файлы: 9276377.jpg (265.6 Kb)
Сообщение # 16
Sam
  Постов: 2341   U
Как-то так
Файлы: 2030202.png (58.2 Kb)
Сообщение # 17
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Распиновку джека я понимаю, но не понимаю, каким же образом подключать его в этой цепи.
Сообщение # 18
Sam
  Постов: 2341   U
каким же образом
Таким.
Файлы: 6506271.jpg (59.3 Kb)
Сообщение # 19
xxalbertxx4
  Постов: 12   ОК
Цитата Sam ()
Таким.
Большое спасибо. Послезавтра отпишу
Добавлено (31.07.2019, 14:12)
Все работает, спасибо
Сообщение # 20
Амбер
  Постов: 177   Х
Это не разъём?
Дальше по проводкам - на выключатель, на потенциометр.
Файлы: 1562340.jpg (88.6 Kb)
  • Страница 2 из 2
