    Подключение компонентов в цепи педали Fuzz
    Вс, 28.07.2019, 19:45 | Сообщение # 1
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Собирал по cхеме, предложенной в данном видео:
    За неимением нужной кнопки, было решено убрать ее из цепи, вместе с индикатором.
    В моем исполнении схема выглядит так (и не работает):
    Как припаять правильно джеки и нужен ли вообще корпус я понять не смог.
    Сама схема:
    Добавлено (29.07.2019, 23:40)
    Поменял полярность на джеках, днем попробую еще раз
    Файлы: 2048949.jpg (109.1 Kb) · 2596489.jpg (88.9 Kb) · 4128299.png (117.8 Kb)
    Пн, 29.07.2019, 23:47 | Сообщение # 2
    Sam
      Постов: 2341   U
    Фото платы с двух сторон в хорошем качестве, тогда видно будет что пошло так, а что не так.
    Вт, 30.07.2019, 08:16 | Сообщение # 3
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    Напряжение на коллекторе Ку2- сколько? Распайка джеков зависит от распайки вашего звукоснимателя и усилителя. На ус- е вообще на ощупь слышно. На гнездах джека видно обычно какой куда, если не видно- тоже можно прозвонить.
    Вт, 30.07.2019, 12:32 | Сообщение # 4
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Файлы: 8719438.jpg (186.0 Kb) · 3238776.jpg (260.7 Kb)
    Вт, 30.07.2019, 15:57 | Сообщение # 5
    Иван81
      Постов: 114   ОК
    R3- 47 Ом ??
    Вт, 30.07.2019, 19:08 | Сообщение # 6
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Нет, все резисторы точно больше 1 ком
    Вт, 30.07.2019, 19:55 | Сообщение # 7
    Sam
      Постов: 2341   U
    xxalbertxx4, Почему все элементы с обратной стороны припаяны? smile
    Вт, 30.07.2019, 20:15 | Сообщение # 8
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Ну как с обратной, кое-кто оказался криворуким и не смог развернуть плату. Пришлось делать зеркально
    Вт, 30.07.2019, 20:37 | Сообщение # 9
    Sam
      Постов: 2341   U
    Возможно в процессе перепутал чего. Перепроверь монтаж, перепроверь транзисторы. И отмой плату.
    Вт, 30.07.2019, 20:38 | Сообщение # 10
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Все стоит правильно, несколько раз перепроверено. Смывкой канифоли уже занялся
