Подключение компонентов в цепи педали Fuzz
| Вт, 30.07.2019, 20:43 | Сообщение # 11
Sam
Постов: 2341
Цитата xxalbertxx4 ( ) все резисторы точно больше 1 ком R3 470 Ом. Замени.
| Вт, 30.07.2019, 20:45 | Сообщение # 12
xxalbertxx4
Постов: 12
Ацетоном отмыть не получилось. Лучше, как разберусь, в чем была проблема, сделаю заново и нормально разведу платуДобавлено (30.07.2019, 21:47) ---------------------------------------------
Цитата Sam ( ) R3 470 Ом. Замени. Это какой именно?
| Вт, 30.07.2019, 20:53 | Сообщение # 13
Sam
Постов: 2341
Цитата xxalbertxx4 ( ) Это какой именно? Который R3.
| Вт, 30.07.2019, 20:56 | Сообщение # 14
xxalbertxx4
Постов: 12
Цитата Sam ( ) Который R3.
Уже дошло, спасибо. Осталось только понять, как именно подсоединить джек и можно пытаться еще раз
| Вт, 30.07.2019, 20:57 | Сообщение # 15
xxalbertxx4
Постов: 12
На ином портале была найдена сборка по этой же схеме. Может кто-нибудь объяснить, как он подключил джеки?
| Вт, 30.07.2019, 20:59 | Сообщение # 16
Sam
Постов: 2341
Цитата xxalbertxx4 ( ) как именно подсоединить джек Как-то так
| Вт, 30.07.2019, 21:00 | Сообщение # 17
xxalbertxx4
Постов: 12
Распиновку джека я понимаю, но не понимаю, каким же образом подключать его в этой цепи.
| Вт, 30.07.2019, 21:14 | Сообщение # 18
Sam
Постов: 2341
Цитата xxalbertxx4 ( ) каким же образом Таким.
| Вт, 30.07.2019, 21:18 | Сообщение # 19
xxalbertxx4
Постов: 12
Цитата Sam ( ) Таким.
Большое спасибо. Послезавтра отпишуДобавлено (31.07.2019, 14:12) --------------------------------------------- Все работает, спасибо
| Ср, 31.07.2019, 13:39 | Сообщение # 20
Амбер
Постов: 177
Это не разъём?
Дальше по проводкам - на выключатель, на потенциометр.
