    • Страница 2 из 2
    Форум радиолюбителей » СХЕМЫ » УСИЛИТЕЛИ » Подключение компонентов в цепи педали Fuzz (Не могу понять, как подключить джек и обязателен ли корпус)
    Вт, 30.07.2019, 20:43 | Сообщение # 11
    Sam
      Постов: 2341   U
    Цитата xxalbertxx4 ()
    все резисторы точно больше 1 ком
    R3 470 Ом. Замени.
    Вт, 30.07.2019, 20:45 | Сообщение # 12
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Ацетоном отмыть не получилось. Лучше, как разберусь, в чем была проблема, сделаю заново и нормально разведу плату
    Добавлено (30.07.2019, 21:47)
    Цитата Sam ()
    R3 470 Ом. Замени.
    Это какой именно?
    Вт, 30.07.2019, 20:53 | Сообщение # 13
    Sam
      Постов: 2341   U
    Это какой именно?
    Который R3. smile
    Файлы: 1071557.jpg (34.5 Kb)
    Вт, 30.07.2019, 20:56 | Сообщение # 14
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Цитата Sam ()
    Который R3.
    Уже дошло, спасибо. Осталось только понять, как именно подсоединить джек и можно пытаться еще раз
    Вт, 30.07.2019, 20:57 | Сообщение # 15
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    На ином портале была найдена сборка по этой же схеме. Может кто-нибудь объяснить, как он подключил джеки?
    Файлы: 9276377.jpg (265.6 Kb)
    Вт, 30.07.2019, 20:59 | Сообщение # 16
    Sam
      Постов: 2341   U
    Как-то так
    Файлы: 2030202.png (58.2 Kb)
    Вт, 30.07.2019, 21:00 | Сообщение # 17
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Распиновку джека я понимаю, но не понимаю, каким же образом подключать его в этой цепи.
    Вт, 30.07.2019, 21:14 | Сообщение # 18
    Sam
      Постов: 2341   U
    каким же образом
    Таким.
    Файлы: 6506271.jpg (59.3 Kb)
    Вт, 30.07.2019, 21:18 | Сообщение # 19
    xxalbertxx4
      Постов: 12   ОК
    Цитата Sam ()
    Таким.
    Большое спасибо. Послезавтра отпишу
    Добавлено (31.07.2019, 14:12)
    Все работает, спасибо
    Ср, 31.07.2019, 13:39 | Сообщение # 20
    Амбер
      Постов: 177   Х
    Это не разъём?
    Дальше по проводкам - на выключатель, на потенциометр.
    Файлы: 1562340.jpg (88.6 Kb)
    • Страница 2 из 2
