Усилитель для динамика в качестве микрофона
AlexRDio
Постов: 32
Привет!
В детстве делал такой, хочу сделать сейчас - усилитель для микрофона (pre-amp?), когда в качестве микрофона выступает динамик от колонки. Я тут попытался взять книгу и почитать что к чему... И не могу найти времени, как в детстве Реально. Книга есть, курсы в интернет, но никак ( А сделать все-таки хочу!
Смысл ? микрофон из динамика будет никакой , китайский микрофон-таблетка стоит 3 копейки , а зачастую легко выдрать из какой нибудь старой техники , например из сотки или китайского магнитофона , или компьютерного "аиста" .... А работать он будет многократно лучше чем динамик ....
Постов: 7401
Да, АЧХ у динамиков совсем никакое, смотри схемы старых простых АМ раций - там обычно токое реализовано.
AlexRDio
Постов: 32
Дело в том, что у меня получилось в таком случае слышать все, что творилось в нашей 3-х комнатной квартире. Вряд ли такое сработает с дешевым китайским микрофоном. По крайней мере мне так кажется.
Постов: 7401
От усилителя во многом зависит. Чувствительность может высокая, но АЧХ слабая.
AlexRDio
Постов: 32
Спасибо!
А вот такой подойдет?
Постов: 7401
Смотря какая мощность от преампа нужна, что он должен качать?
vrytsev
Постов: 475
Цитата AlexRDio (  ) когда в качестве микрофона выступает динамик от колонки Вот тоже выступает в качестве микрофона.
WELL_85
Постов: 639
Ещё в школьные годы "экспериментировал" с магнитофоном ПРОТОН, включая динамик от телевизора, к контактам головки. Динамик находился со стороны улицы, а сам магнитофон в доме, и были слышны отчётливо звуки и разговоры примерно в радиусе 25 метрах. Вот он аппарат , советских времён:
AlexRDio
Постов: 32
По-хорошему, я потом хочу к нему пристроить ADC или как это называется - аналог в цифру, и подать это в Raspberry Pi, которая просто будет это все писать на флэшку. Все, что до Raspberry Pi - для меня пока непонятно.
