Усилитель для динамика в качестве микрофона
| Вс, 05.05.2019, 03:02 | Сообщение # 1
AlexRDio
Постов: 32
Привет!
В детстве делал такой, хочу сделать сейчас - усилитель для микрофона (pre-amp?), когда в качестве микрофона выступает динамик от колонки. Я тут попытался взять книгу и почитать что к чему... И не могу найти времени, как в детстве Реально. Книга есть, курсы в интернет, но никак ( А сделать все-таки хочу!
| Вс, 05.05.2019, 04:48 | Сообщение # 2
Смысл ? микрофон из динамика будет никакой , китайский микрофон-таблетка стоит 3 копейки , а зачастую легко выдрать из какой нибудь старой техники , например из сотки или китайского магнитофона , или компьютерного "аиста" .... А работать он будет многократно лучше чем динамик ....
| Вс, 05.05.2019, 08:30 | Сообщение # 3
Постов: 7398
Да, АЧХ у динамиков совсем никакое, смотри схемы старых простых АМ раций - там обычно токое реализовано.
| Вс, 05.05.2019, 22:39 | Сообщение # 4
AlexRDio
Постов: 32
Дело в том, что у меня получилось в таком случае слышать все, что творилось в нашей 3-х комнатной квартире. Вряд ли такое сработает с дешевым китайским микрофоном. По крайней мере мне так кажется.
| Пн, 06.05.2019, 13:42 | Сообщение # 5
Постов: 7398
От усилителя во многом зависит. Чувствительность может высокая, но АЧХ слабая.
| Пн, 06.05.2019, 15:34 | Сообщение # 6
AlexRDio
Постов: 32
Спасибо!
А вот такой подойдет?
| Пн, 06.05.2019, 17:03 | Сообщение # 7
Постов: 7398
Смотря какая мощность от преампа нужна, что он должен качать?
| Пн, 06.05.2019, 21:30 | Сообщение # 8
vrytsev
Постов: 475
Цитата AlexRDio ( ) когда в качестве микрофона выступает динамик от колонки Вот тоже выступает в качестве микрофона.
| Пн, 06.05.2019, 22:04 | Сообщение # 9
WELL_85
Постов: 639
Ещё в школьные годы "экспериментировал" с магнитофоном ПРОТОН, включая динамик от телевизора, к контактам головки. Динамик находился со стороны улицы, а сам магнитофон в доме, и были слышны отчётливо звуки и разговоры примерно в радиусе 25 метрах. Вот он аппарат , советских времён:
| Пн, 06.05.2019, 22:04 | Сообщение # 10
AlexRDio
Постов: 32
По-хорошему, я потом хочу к нему пристроить ADC или как это называется - аналог в цифру, и подать это в Raspberry Pi, которая просто будет это все писать на флэшку. Все, что до Raspberry Pi - для меня пока непонятно.
