Усилитель на транзистора П217
neo_work
Постов: 341
Добрейшего вечерочка, ребята! Делать было нечего, дело было вечером... перебирал скачанную давным давно подборку журналов "Моделист-Конструктор" и наткнулся вот на какую схему:
 Мощность 12 Вт (если верить весьма скудному описанию схемы в журнале). Ток покоя порядка 100 mA. Вот и родилась в моей голове идея... а не послушать ли "германиевый" звук... В связи с чем у меня вопрос к уважаемым мастерам, стоит ли оно того?
СветLANa
Постов: 309
Ну так соберите (если есть транзисторы) и послушайте. Ничего сложного в схеме нет. И нам расскажите, как Вам "германиевый звук"...
Лекс59
Постов: 1082
neo_work_tyumen, Уже не вспомню, эта схема или подобная. Делал по молодости. Скорее подобная. В памяти сидит 6 вт на канал и П213 или 214.
Звук мне нравился. Мягкий и уютный. Сам я не сильно меломан, но мой друг, который занимался аудиоаппаратурой гораздо серьезнее меня и требовательнее, отзывался об этом усилителе хорошо, хотя у него самого аппаратура была много серьезнее моей, собранная и испытанная в условиях отдела испытаний серьезного завода.
Позже делал куда мощнее усилок уже на КТ803 (или подобных), но тот усилок я даже уже не помню, видимо ничем не удивил.
petrovitsh
Постов: 239
Попарно можно посадить на один радиатор.
neo_work
Постов: 341
МП40А нет к сожалению... насколько я понимаю, из-за напряжения питания именно "А" выбран этот транзистор, верно? Если напряжение питание будет чуть меньше, нежели 30В, то и обычный МП40 можно вколхозить, правильно рассуждаю?
Ну и остальные транзисторы, не важно какие буквенные индексы будут использованы? П217, например, склоняюсь к литере "А"...
Постов: 1693
neo_work_tyumen, МП40А выбран именно из за его малошумности,можно из кт315А или кт 361А,не помню навскидку какой из них по проводимости подойдёт.Вот ведь,в названии стоит КТ...А пишу германий...
PVladimir
Постов: 514
кт 361А
neo_work
Постов: 341
cccr, PVladimir, спасибо! КТ361А - той же проводимости, что и МП40А... его и запаяю...
СветLANa
Постов: 309
Потеряете "германиевый звук"...
