Усилитель на транзистора П217
| | Сообщение # 31
neo_work
Постов: 341
Цитата Обормот (  ) А что это за транс, от какого аппарата он? Доброго дня, мой друг! Кто бы его еще знал, какой-то китайский трансформатор... но работает вроде... я его для тестирования поделки только прицепил, когда в корпус буду убирать, несомненно, что-нибудь более мощное и надежное нужно будет в качестве силового транса использовать... Есть у меня ТП-100-10, может его использую... 8,5+12,5 вторички = 21В как раз... * 1,41 = 29,61 Вольт примерно после диодного моста и конденсаторов. Как бы вроде то, что нужно...
| | Сообщение # 32
neo_work
Постов: 341
Вот какая германиевая хорошка у меня получилась наконец-то в стерео варианте... При 21 Вольт на вторичке транса - на выходе честных 8-10 Ватт в колонки S30. Звук... не знаю, мне нравится. Мои не особо музыкальные уши прекрасно слышат и добротный бас и хорошее "цыкание". Я доволен. Схема живая, не сложная, рекомендую начинающим радиолюбителям к повторению!
 Ток покоя выставил порядка 80 mA, транзисторы немного нагреваются, но очень даже не много... тем не менее, радиаторы на выходные транзисторы я все же прикрутил, мало ли...
| | Сообщение # 33
jank59288
Постов: 122
Дружище, транс у тебя не маловат? Может клиппинг посетить.
| | Сообщение # 34
neo_work
Постов: 341
jank59288, маловат конечно, но вроде тащит на небольшой громкости и даже почти не греется... братья китайцы умеют иногда удивить Когда в корпус буду прибирать это чудо, таки да, что-то помощьнее в качестве питающего трансформатора нужно будет приколхозить... это 100%...
| | Сообщение # 35
Лекс59
Постов: 1082
Когда мой друг делал БП для своего саба, прикольно смотрелась тумбочка (обычная мебельная) почти заполненная кондерами 2000х50 вольт.
Кондеры могут помочь при слабоватом трансе. Если он не катастрофически слаб.
| | Сообщение # 36
46БРАТ46
Постов: 582
| | Сообщение # 37
neo_work
Постов: 341
Цитата jank59288 (  ) Дружище, транс у тебя не маловат? Может клиппинг посетить. ТН 56-220-50 раздобыл я. Но блин, терзают смутные сомнения. Четыре вторичных обмотки по 6,3В... не многовато будет для этой схемы? 35В, теоретически после диодов и конденсатора должно получиться...Добавлено (04.04.2019, 08:59) --------------------------------------------- Хотяяя, там две пятивольтовые вторички есть... с ними поменьше будет напряжение, таки да... так и попробую...
| | Сообщение # 38
Лекс59
Постов: 1082
Цитата neo_work_tyumen (  ) Четыре вторичных обмотки по 6,3В... не многовато будет для этой схемы? Можно применить другую схему выпрямителя. Два диода, две полуобмотки со средней точкой.
| | Сообщение # 39
neo_work
Постов: 341
Лекс59, не думаю, что здесь есть смысл... 6,3+6,3+5,+5=22,6 * 1,41 = 31,9 Вольта... в принципе, вроде как приемлемо для данной схемы...Добавлено (04.04.2019, 12:24) --------------------------------------------- Приколхозил трансформатор ТН 56-220-50, две вторички по 6,3+две вторички по 5 Вольт... порядок... полчаса уже играет усилитель, транзисторы холодные... все в порядке...
| | Сообщение # 40
neo_work
Постов: 341
Прислушался и ощутил в колонках небольшой зуд при отсутствии сигнала на входе усилителя. Не порядок, погуглил интернет... два варианта - стабилизированный источник питания нужен, либо конденсаторные шунты на каждый диод выпрямительного моста. Поскольку валяются у меня без дела десятка полтора новых кт803а - выбрал первый вариант. Сварганил по быстрому стабилизированный БП, зуд в колонках исчез. Ну и вот, собственно, окончательный (надеюсь) вариант германиевого усилителя:
 Схема используемого блока питания (схема от JLH-69, по-сути):
 Верхний транзистор - КТ803А, нижний КТ817Б. Оба транзистора посадил на небольшие радиаторы. Чисто теоретически, можно было обойтись меньше кровью, повторюсь - зашунтировать каждый диод выпрямительного моста керамическим (можно пленочным) конденсатором емкостью 0,022...0,1 мкф. Вообще, эта бяка, оказывается, называется Мультипликативный фон:
