Использование встроенных усилителей телевизора и магнитофона
Римович2
Постов: 3
Приветствую!
Есть динамики от магнитофона "Иней-302" 1ГД-40 (1 Ом) и колонки от ЭЛТ TV Panasonic TC-AV29EE (7 - 8 Ом). Хочу из них смастерить АС для подключения к линейному выходу ПК и TV Bravia KDL-46W905A. Наверняка, и у бабинника, и у телека были предусмотрены встроенные усилители. Все родные платы у меня имеются в рабочем состоянии (при необходимости выложу фото). Есть ли смысл использовать их в качестве усилителей?
Спасибо.
Постов: 1693
Ну почему бы и нетЦитата Римович (  ) использовать их в качестве усилителей?
Причём не плохого качества,если только они сохранились в хорошем виде.Давай фото и будет видно.
СветLANa
Постов: 309
Цитата Римович (  ) 1ГД-40 (1 Ом) 8 Ом Возможно описка, 1 Вт...
Римович
Постов: 11
Цитата СветLANa (  ) 8 Ом Возможно описка, 1 Вт... Спасибо! Описка, конечно ) Номинальное сопротивление 8 Ом. Номинальная мощность1 Вт.
Цитата СветLANa (  ) 1ГД-40 Сопр 8 ом ,в мафоне стояли последовательно,выход унч 2 ватта, на п601аи,би,шайбы мм 25,вобщем весь собран на германиевых транзисторах
Римович
Постов: 11
Римович
Постов: 11
Римович
Постов: 11
Цитата краб (  ) Сопр 8 ом ,в мафоне стояли последовательно,выход унч 2 ватта, на п601аи,би,шайбы мм 25,вобщем весь собран на германиевых транзисторах Это ж хорошо, что на германиевых, верно? п601аи - это, как понимаю, германиевый транзистор. А шайбы мм 25 - это о чём? У меня стоит парочка п605а - о них очень хорошие отзывы. Беда в том, что я рассчитывал просто взять плату усилителя из мага и аккуратненько смонтировать её в коробочку. Теперь надо что-то выпаивать, в каком-то порядке соединять... Что, в каком порядке? Бабинник, потроха: К сожалению, это не "японец" - никаких разъёмов )))
Это та платка, которая припаяна к основной:
Остальное:
Радиатор хороший в БП )))
