  • Страница 2 из 3
Использование встроенных усилителей телевизора и магнитофона
Сообщение # 11
Римович
  Постов: 11   ОК
Цитата Tygra ()
Радиатор хороший в БП )))
А где там радиатор? wacko
Добавлено (02.03.2019, 23:40)
Цитата nickolay130978 ()
Усилитель только на этих фото
Спасибо.
Несколько вопросов (не пинаться - я только вхожу wacko ):
1. Насколько хорош этот усилитель? Как вычислить его характеристики?
2. Достаточно подвести к нему питание (какое, кстати?) и вывести "шнурки" на колонки? Или что-то необходимо доделать/изменить?
3. Если подключаются динамики от одного телевизора к другому - зачем усилитель? В TV ведь уже есть встроенный?
4. В "Иней-302" усилитель в общей куче на единой плате?
smile
Добавлено (02.03.2019, 23:47)
Цитата Римович ()
Остальные фото это блок питания и сетевой фильтр.
1. А выводы "Out" на "скошенной" плате (гнёзда RCA) - их просто переставить на усилок?
2. Что за переключатель под зажимами для аудиопроводов? Платка там из-за него?
Сообщение # 12
  Постов: 1693   Друзья
Цитата Римович ()
Теперь надо что-то выпаивать, в каком-то порядке соединять... Что, в каком порядке?
Не чего пока не надо выпаивать,я не зря написал что можно сделать не плохие усилки,НО,для начала надо найти схемы этих аппаратов,тут дед ГУГЛ поможет.И потом по схемам разбираться,где вход,где выход,куда питание и сколько,где БП и т.д.Если есть знакомый радиолюбитель,лучше обратится к нему.Но всё равно начни с поиска схем.удачи.
Сообщение # 13
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Римович, привет.Что есть из приборов и какой паяльник?
Сообщение # 14
Римович
  Постов: 11   ОК
Нет, потому я и тут. )))
Пока мучительные поиски выявили только схему шасси-ТС-2990ЕЕ, якобы, аналогичную шасси М15М, на котором, якобы, построен этот телевизор. Это оно? На телеке плата усилителя маркирована TNP-107512. В схеме шасси её не увидел. Вот один из листов:
Мультиметр IEK М838. Паяльник? А что паяльник - отличный! Вот:
Умудрялся ремонтировать оборванный провод от динамиков накладных наушников и от штекера, не более. )))
Файлы: 2031922.jpg (39.7 Kb) · 2077877.jpg (53.2 Kb)
Сообщение # 15
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Минимальный набор радиолюбителя присутствует.Остальное - в интернете найти схему усилителя на деталях,которые есть на платах,распаять плату и собрать усилитель.
Сообщение # 16
Римович
  Постов: 11   ОК
А чем не хороши эти уже собранные усилители? sad
Сообщение # 17
Римович
  Постов: 11   ОК
Схема "Иней-302":
Файлы: iney302an.djvu (107.9 Kb) · iney302an.pdf (249.1 Kb)
Сообщение # 18
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Замечательно.Есть конкретная схема и осталось по схеме найти точки подключения БП, регулятор громкости и подключить динамик или колонку.
Сообщение # 19
Римович
  Постов: 11   ОК
Имеется ввиду - окончить электротехнический ВУЗ? biggrin
Сообщение # 20
Обормот
  Постов: 141   ОК
Зачем телевизор раскурочили хороший?
  • Страница 2 из 3
