    Идет неприятный фон при работе усилителя
    Пт, 07.09.2018, 09:46 | Сообщение # 1
    SuperBoss
      Постов: 5   ОК
    Друзья, поможите куда копать.
    Есть собранное интернет радио на Raspberry Pi. Схема следующая: Raspberry -> USB DAC -> Усилитель -> Колонки. Все работает за исключением того, что на колонки идет постоянный шум. Шум выглядит вот так:
    Как он звучит - в приложении.
    Для питания Raspberry применяется AC-DC адаптер на 3W HiLink (ранее применялся DC-DC на 3А, но от него пришлось отказаться, в акустический тракт шел звук от работающего накопителя на Rasp). USB-DAC питается от USB-порта Raspberry.
    Усилитель питается от MeanWell AC-DC 12V 150W источника. Туда же заведены светодиоды кнопок. Земля всех источников соединенина, проверено несколько раз.
    Снял овцелографом питание этого источника - все выглядит прилично:
    Если подключаю наушники к USB-DAC то звук прет приличный. Если подключаю проводком к усилителю - идет этот шум. Проводок уже обернул фольгой - результат нулевой. Если отключаю усилитель от USB-DAC, то шума нет.
    Куда копать? Кого лечить?
    PS. DAC PCM2706
    Amp TK2050
    Файлы: MAP003.bmp (378.0 Kb) · MAP004.bmp (378.0 Kb) · hiss.m4a (260.0 Kb)
    Вс, 09.09.2018, 16:54 | Сообщение # 2
    atoll07
      Постов: 574   U
    ..здается мне, что у вас нет надлежащей фильтрации между "цифровой" и "аналоговой" землей и питанием... ИМХО..
    Ср, 12.09.2018, 21:37 | Сообщение # 3
    SuperBoss
      Постов: 5   ОК
    Поможет ли тут ground loop isolator между USB-DAC и Усилителем?
    По разводке на усилитель идет питание с землей от большого источника напрямую. Остальное питание от менее мощного источника.
    Ср, 12.09.2018, 22:51 | Сообщение # 4
    atoll07
      Постов: 574   U
    SuperBoss,
    ..попробуйте развязать все ваши устройства установкой дроселей в цепях питания и (обязательно) в "земляных" шинах..
    ..дросели - индуктивность чем больше, тем лучше, но при условии обеспечения протекания рабочего тока без насыщения..
    ..можете взять в качестве примера выходной фильтр компьютерного блока питания..
    ..а так же не забывайте возле каждого блока ставить блокировочный конденсатор, обычно он 0,1 мкф...
    Чт, 13.09.2018, 01:32 | Сообщение # 5
    ВIOS
      Постов: 1332   Х
    С шумами или без? сделайте минимальную громкость и послушайте.
    Попробуйте как то запитать отдельно Малинку.
    И вообще подключите карточку к компу и к усю, дефект остается? smile
    Чт, 13.09.2018, 07:19 | Сообщение # 6
    GRAB9142
      Постов: 175   Х
    Заземли !!!
    Чт, 13.09.2018, 19:15 | Сообщение # 7
    SuperBoss
      Постов: 5   ОК
    На усилке не регулируется громкость. Шум постоянный, что на громкости, что на полном молчании. Просто на громкости его хуже слышно из-за музыки.
    Добавлено (13.09.2018, 20:18)
    Цитата GRAB9142 ()
    Заземли !!!
    Вот это попробую. Сейчас питание на основной блок подается без землию
    Ну по факту она и так отдельно питается от своего AC-DC. От нее уже питается USB-DAC.
    Пт, 14.09.2018, 01:34 | Сообщение # 8
    megos
      Постов: 1726   Друзья
    тремя проводками? Левый канал, правый и масса? Если да- то надо убрать "массу" и оставить только два провода на каналы, общей массы по питанию достаточно.
    Ср, 19.09.2018, 10:29 | Сообщение # 9
    SuperBoss
      Постов: 5   ОК
    Попробовал так, как самый простой способ - не помогло абсолютно, возможно, что даже немного больше стало шума от работающей Raspberry (но оценить качественный показатель на слух тяжеловато).
    Добавлено (19.09.2018, 22:49)
    Попробовал еще варианты:
    1. Подключить общее заземление к большому БП от контура заземления в саду (в большом БП есть клемма для заземления). Реакции ноль.
    2. Подключить через разъем наушников с USB-DAC на усилитель. Подключить с Raspberry через разъем наушников к усилителю. Результат - ноль.
    Заметил, что если даже провод подключен к усилителю, но не воткнут в USB-DAC или Raspberry, то никаких помех, никакого шума нету (если за провод хвататься рукой, то слышно 50 Гц гудение). Если только втыкаю в разъем, то все, сразу идет какой-то писк, слышно как обращается к карте памяти Raspberry и т.п.
    Чт, 20.09.2018, 04:48 | Сообщение # 10
      Постов: 2165   Друзья
    Уменьши чувствительность усила , путем установки крутилки громкости , или попробовать нагрузить выход DAC на резисторы , сопротивление поподбирать , я бы начал с 1к и в сторону уменьшения ом до 100 ...
    Добавлено (20.09.2018, 05:50)
    Если ничего не поможет то пробуй запитать выходной усилитель с аккумулятора , если будет все норм , то ищи изолятор на вход усила , ставить м/у DAC и усилом
    Добавлено (20.09.2018, 05:58)
    Например таким : http://radiostorage.net/3431-mi....8v.html
