Идет неприятный фон при работе усилителя
SuperBoss
  Постов: 5   ОК
Друзья, поможите куда копать.
Есть собранное интернет радио на Raspberry Pi. Схема следующая: Raspberry -> USB DAC -> Усилитель -> Колонки. Все работает за исключением того, что на колонки идет постоянный шум. Шум выглядит вот так:
Как он звучит - в приложении.
Для питания Raspberry применяется AC-DC адаптер на 3W HiLink (ранее применялся DC-DC на 3А, но от него пришлось отказаться, в акустический тракт шел звук от работающего накопителя на Rasp). USB-DAC питается от USB-порта Raspberry.
Усилитель питается от MeanWell AC-DC 12V 150W источника. Туда же заведены светодиоды кнопок. Земля всех источников соединенина, проверено несколько раз.
Снял овцелографом питание этого источника - все выглядит прилично:
Если подключаю наушники к USB-DAC то звук прет приличный. Если подключаю проводком к усилителю - идет этот шум. Проводок уже обернул фольгой - результат нулевой. Если отключаю усилитель от USB-DAC, то шума нет.
Куда копать? Кого лечить?
PS. DAC PCM2706
Amp TK2050
Файлы: MAP003.bmp (378.0 Kb) · MAP004.bmp (378.0 Kb) · hiss.m4a (260.0 Kb)
atoll07
  Постов: 574   U
..здается мне, что у вас нет надлежащей фильтрации между "цифровой" и "аналоговой" землей и питанием... ИМХО..
SuperBoss
  Постов: 5   ОК
Поможет ли тут ground loop isolator между USB-DAC и Усилителем?
По разводке на усилитель идет питание с землей от большого источника напрямую. Остальное питание от менее мощного источника.
atoll07
  Постов: 574   U
SuperBoss,
..попробуйте развязать все ваши устройства установкой дроселей в цепях питания и (обязательно) в "земляных" шинах..
..дросели - индуктивность чем больше, тем лучше, но при условии обеспечения протекания рабочего тока без насыщения..
..можете взять в качестве примера выходной фильтр компьютерного блока питания..
..а так же не забывайте возле каждого блока ставить блокировочный конденсатор, обычно он 0,1 мкф...
ВIOS
  Постов: 1332   Х
С шумами или без? сделайте минимальную громкость и послушайте.
Попробуйте как то запитать отдельно Малинку.
И вообще подключите карточку к компу и к усю, дефект остается? smile
SuperBoss
  Постов: 5   ОК
На усилке не регулируется громкость. Шум постоянный, что на громкости, что на полном молчании. Просто на громкости его хуже слышно из-за музыки.
Добавлено (13.09.2018, 20:18)
Цитата GRAB9142 ()
Заземли !!!
Вот это попробую. Сейчас питание на основной блок подается без землию
Ну по факту она и так отдельно питается от своего AC-DC. От нее уже питается USB-DAC.
megos
  Постов: 1726   Друзья
тремя проводками? Левый канал, правый и масса? Если да- то надо убрать "массу" и оставить только два провода на каналы, общей массы по питанию достаточно.
SuperBoss
  Постов: 5   ОК
Попробовал так, как самый простой способ - не помогло абсолютно, возможно, что даже немного больше стало шума от работающей Raspberry (но оценить качественный показатель на слух тяжеловато).
Добавлено (19.09.2018, 22:49)
Попробовал еще варианты:
1. Подключить общее заземление к большому БП от контура заземления в саду (в большом БП есть клемма для заземления). Реакции ноль.
2. Подключить через разъем наушников с USB-DAC на усилитель. Подключить с Raspberry через разъем наушников к усилителю. Результат - ноль.
Заметил, что если даже провод подключен к усилителю, но не воткнут в USB-DAC или Raspberry, то никаких помех, никакого шума нету (если за провод хвататься рукой, то слышно 50 Гц гудение). Если только втыкаю в разъем, то все, сразу идет какой-то писк, слышно как обращается к карте памяти Raspberry и т.п.
  Постов: 2165   Друзья
Уменьши чувствительность усила , путем установки крутилки громкости , или попробовать нагрузить выход DAC на резисторы , сопротивление поподбирать , я бы начал с 1к и в сторону уменьшения ом до 100 ...
Добавлено (20.09.2018, 05:50)
Если ничего не поможет то пробуй запитать выходной усилитель с аккумулятора , если будет все норм , то ищи изолятор на вход усила , ставить м/у DAC и усилом
Добавлено (20.09.2018, 05:58)
Например таким : http://radiostorage.net/3431-mi....8v.html
SuperBoss
  Постов: 5   ОК
Резисторы ставить между каналом и землей или же последовательно?
