  • Страница 1 из 3
Пропадает звук лампового усилителя гитарного
Shabash11
  Постов: 13   ОК
Здравствуйте, не могу понять и решить проблему с проподанием звука гитарного усилителя при повышении gain, вместо овердрайва фуззит и громкость падает до нуля. Все номиналы как в схеме , лампы менял но все также . Прошу помощи. Заранее спасибо)
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Shabash11, привет.Не согласованность предусилка.Сильный сигнал запирает сетку лампы наглухо.Я так думаю... smile
И схему в студию.Кофейная гуща закончилась,к сожалению...
Shabash11
  Постов: 13   ОК
вот схема
Файлы: 1318389.jpg (105.4 Kb)
Посмотрел на схему - хотел написать что грамотная конструкция, а потом взглянул на название "Маршалл" и всё стало понятно))
Shabash11
  Постов: 13   ОК
А может из за выходного трансформатора?
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Shabash11, усилитель покупной или собирал по схеме?
Shabash11
  Постов: 13   ОК
сам собирал, на входе low звук не проподает
Добавлено (22.06.2018, 14:51)
весь интернет перерыл ничего подобного не нашел(
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Shabash11, при самостоятельной сборке любого электронного прибора могут быть ошибки из-за невнимательности,разбросе параметров деталей.непропая и элементарной сопли при пайке и не только... smile Если трансформатор самодельный,то возможно причина кроется в нем.Я до сих пор не умею наматывать трансформаторы,а беру готовые.А так, надо мерять напряжения по схеме и смотреть где ошибка.
Shabash11
  Постов: 13   ОК
Один раз включил без нагрузки , потом перестал работать нормально, звук проподает, хотя сопротивление обмоток все тоже
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Включение без нагрузки могло изменить параметры выходной лампы усилителя или произойти межвитковое замыкание выходного трансформатора.А так надо проверять прибором все напряжения в усилителе Я об этом уже писал.Каким тестером производятся замеры ?
  • Страница 1 из 3
