    • Страница 3 из 3
    Пропадает звук лампового усилителя гитарного
    Вс, 24.06.2018, 19:20 | Сообщение # 21
    Shabash11
      Постов: 13   ОК
    Если атаку сделать более сильной то тоже звук проподает
    Добавлено (24.06.2018, 19:21)
    Может самовозбуд?
    Добавлено (24.06.2018, 19:52)
    как я понял надо резистор номиналам в 68 ком заменить на другой большего сопротивления?
    Добавлено (24.06.2018, 20:20)
    если уменьшаю громкость на гитаре звук не пропадает, но если ударить медиатором то фуззит и тухнет . Выключи , потом включу и заново
    Вс, 24.06.2018, 19:26 | Сообщение # 22
    Fazotron
      Постов: 849   Друзья
    Shabash11, исчерпывающий ответ дал СССР.Основная причина во входе усилителя.Почитай пост СССР и проблема решится сама собой.Думаю все советы у людей закончились...
    Нашел тему на сайте.Можно связаться с автором статьи и более подробно поговорить с ним по усилителям. Ламповый усилитель для гитары
    • Страница 3 из 3
