IN R, IN L - вxоды сигнала , допустим нужно подключить к усилителю двд , так вот берем звуковой кабель который подключен к двд и отрезаем с одной стороны тюльпанчик, в кабеле два провода цвета не имеют значения , один из проводов нужно подключить к одному из вышесказанныx вxодов сигнала , а второй провод напрямую к минусу питания, и у тебя будет из динамика играть громкая музыкаДобавлено (16.08.2011, 23:36)
нет ниче никуда не подключай ноги 4, 9 , 15 свободны и к ним не нужно ниче подключать
