  • Страница 2 из 2
УНЧ на ТДА1558
Сообщение # 11
Рок-Н-Ролщик
  Постов: 14   ОК
БП разные есть, только на маленькие токи до 1.5 А)а так то нужно взять мощный транс допустим 4-5 ампер, мост и кондеры.без стабилизации?
Сообщение # 12
aka
  Постов: 3090   Друзья
ну 1,5 ампер тоже сойдет! можно фотку посмотреть?
Сообщение # 13
Рок-Н-Ролщик
  Постов: 14   ОК
обычный на LM317)он у меня дома остался, если только потом сфоткаю)а какая разница если на усилок подать 1.5 а или 5 а????
Добавлено (17.08.2011, 00:00)
ну ладно я спать)если не сложно, кинешь ещё печатку)спасибо) biggrin
Сообщение # 14
aka
  Постов: 3090   Друзья
печатка тебе не нужна сделаем попроще - навесом . разница такая бп на 12 вольт и 1,5 ампер имеет мощь 18 ватт , а твой усилок на 40 ваттов, то есть в полной громкости будут искажения
Сообщение # 15
Рок-Н-Ролщик
  Постов: 14   ОК
5 ампер хорош будет???
Сообщение # 16
aka
  Постов: 3090   Друзья
В самый раз
Сообщение # 17
ghost_lion
  Постов: 11   ОК
парни потскажите пожалуста каких размеров делать 4-ри колонки по 10ватт с УНЧ на TDA1558Q. Заранее спасибо.
Сообщение # 18
programmistik
  Постов: 397   Друзья
а у каво есть печатки под ТДА1558 оба варианта как 2х22 так и 4х11
Сообщение # 19
Вот держи печатную плату для 2х канального режима.
Файлы: TDA1558Q.lay (20.1 Kb)
Сообщение # 20
programmistik
  Постов: 397   Друзья
Maestro, благодарю а как насчёт 4х канального
Добавлено (28.05.2014, 17:19)
ау..... у кавонебуть есть????
  • Страница 2 из 2
